Vecchio 31 ottobre 06, 00:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
i segnali sulla radio dovrebbero essere -+s, almeno per quanto riguarda hitec e futaba..
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 01:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da crypto
beh comunque si vedono dai colori no??
nero, rosso e ....???
se prendo alimentazione da li, essa arriva solo se attivo il canale??
quindi mi civorrebbe solo switch per attivare alimentazione??
ma poi...quanto mi esce?? la stessa della batteria utilizzata???
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 09:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
kit se non sbaglio dovrebbero essere nero rosso e giallo. però non cambia granchè il colore dei f ili
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 09:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da kitaro
si , dai colori dovresti farcela senza problemi.
no, l'alimentazione e' continua, per accendere e spegnere devi fare un circuito aparte, ma visto i consumi, io non lo farei (nel mio non l'ho fatto)
ti esce 5V (secondo me funziona lo stesso e i led si accendono meglio)
eventualmente un paio di diodi in serie calano la tensione di 1,4V
Vecchio 31 ottobre 06, 13:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
quindi diciamo che la ricevente fa da trasformatorino....
se metto 11,1 ai servi escono sempre 5V??
grazie
Vecchio 31 ottobre 06, 13:21   #16 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
grazie
Credo che se metti 11V ai servi li bruci!
Il + e - della ricevente forniscono 4,8 - 6 volt, se per il tuo circuitino non sono troppi puoi usare la spinetta di un servo per prelevare l'alimentazione da un qualsiasi canale libero.
Alcune riceventi che riportano la scritta BEC oppure che hanno uno spinottino dedicato alle batterie, si preoccupano di ridurre la tensione a quella necessaria per la ricevente.
Le altre, che poi sono la maggioranza, vogliono essere alimentate con la tensione giusta, che viene di solito da 4 stilo o dal regolatore di giri in caso di modello elettrico.
Ciaooooooooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 14:28   #17 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da claudio476
Ciaooooooooooo
beh si in effetti la batteria la collego al regolatore che poi va alla ricevente
okok proverò a vedere quanti volts escono dai piedini + e - della ricevente
a presto........se nn scoppia tutto
Vecchio 31 ottobre 06, 17:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
i 5V partono dal regolatore del motore e arrivano alla ricevente attraverso il comando del gas.
poi, sulla ricevente tutti i poli - e tutti quelli + sono collegati insieme sulla basetta della ricevente.
questo ti permette di prelevare la tensione di 5v da qualsiasi canale libero sulla ricevente, oppure tramite un cavetto a Y insieme a un servo.
Luci lampeggianti di segnalazione BaroneRosso Articoli 2 20 aprile 08 08:56
led lampeggianti mizzica Circuiti Elettronici 14 30 maggio 06 12:39
luci lampeggianti Alext Circuiti Elettronici 3 30 luglio 05 11:24
Schemi - Luci lampeggianti di segnalazione BaroneRosso News 0 17 giugno 05 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
