![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2004 Residenza: Bologna
| Katana... Poco e niente sulla rete
Sono un paio di mesi che cerco informazione sulla costruzione da progetto del Katana nello specifico il 30s o anche inferiore. Sulla rete ho trovato alcuni progetti. Sono tutte bozze che secondo me hanno poche possibilità di volare. Ricordano nelle linee il katana ma non c'e la sostanza. Qualcuno ha trovato sulla rete qualcosa di attendibile?? Sarei intenzinato se riesco a trovare il progetto a fare una pagina internet con la costruzione passo passo. Spero in un vostro aiuto perche su internet non so piu che pesci pigliare... Grazie a chiunque mi dia una mano Paolo paolo_barlera@hotmail.com (per qualsiasi info) |
![]() | #2 (permalink) Top |
Dal momento che nei contributi del forum come immaginavo non salta fuori nulla ho preso in mano il progetto del fantastic. Per ora ho modificato il disegno per portarlo in balsa e avevo pensaro al longherone il balsa da 3mm unione delle semiali con compensato di betulla da 2mm e centine da 2mm ricoprendo il tutto con balsa da 1mm. Cosa ne pensate? vannno bene con spessori?? Ho una seconda domanda il progetto originale porta un solo servo per le ali io volevo portarli a 2 per il montaggio ho un dubbio conviene montarli sulla centina oppure predisporre un supporto per montarlo sullo stesso piano della superfiecie di comando?? terza ed ultima domanda puo essere una buona idea svuotare le centine/longherone o considerando lo spessore diventerebbero troppo fragili?? Grazie Paolo PS datemi una mano che se no da solo rischio di farlo o troppo pesante o troppo fragile. Ultima modifica di paolo_bar : 23 gennaio 07 alle ore 22:06 |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004 Residenza: Roma
| progetto
ho solo una versione X del katana, se lo rimpiccolisci puoi prendere degli spunti per la costruzione. Ho anche i file dxf e dwg se li puoi leggere
Ultima modifica di marcellofanelli : 03 agosto 08 alle ore 11:03 |
![]() | #4 (permalink) Top |
grazie mille e un ottimo piano Ora vedo cosa ne salta fuori. Ho trocvato il sito in russo del progetto http://skyflex.air.ru/index.htm?/pag...ce/dxf07.shtml Grazie mille dell'aiuto non lo avrei mai trovato... |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ho visto solo ora la discussione, è lo stesso piano che ho usato io, l'ho stampato in scala 12 unita disegno = 1mm , viene un AA di circa 1Mt.. Per ora sto facendo un prototipo in polistirene: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=36304
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Non speravo tanto... Ho visto le foto! e gia finito? sai come vola?? Oggi comincio a rivederlo per la costruzione in balsa con AA 1m. Qualche suggerimenti per gli spessori? Partirei con l'ala! Paolo |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() Anche io spero di farlo un giorno in balsa ..per l'ala, stavo optando per: centine la metà di quelle da progetto, al limite di quelle scartate fare soltanto la parte anteriore. Per il bordo d'entrata pensavo ad un tondino di carbonio da 8mm 2 longheroni in pino e baionetta in carbonio da 3mm. tutto in balsa da 2 o 3mm tranne le prime 2 centine che reggeranno la baionetta che saranno in compensato da 3mm opportunamente alleggerite. Per l'alettone ovviamente riprendendo la linea delle centine come sopra, pensavo di collegarle assieme con un tondino di tiglio da 2mm, come se fosse una specie di bordo d'entrata ma con funzione di barra di torsione, parte finale dell'alettone ricavato da una striscia di balsa da 3mm. beh insomma... spero di essere piu bravo a farlo di come lo sono stato nel raccontarlo!!! ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
ho trovato queta foto http://forum.rcdesign.ru/index.php?a...e=post&id=7672 PS non capisco some funzioni l'attaco delle ali??? |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ora ho capito il meccanismo di sttacco delle ali. Ho trovato altri link sulla costruzione. http://forum.rcdesign.ru/index.php?s...ic=16482&st=80 http://www.rcmaster.ru/club/stapel/funtana/index.shtml http://www.katmandew.com/funtana_construction.htm |
Niente da vantarsi | f.alberto | Aeromodellismo | 7 | 23 novembre 07 23:38 |
Niente da fare... | Igor | Elimodellismo in Generale | 2 | 21 febbraio 07 22:29 |
niente ff9 super ai TERRONI | massimo69 | Radiocomandi | 25 | 12 febbraio 07 22:18 |
