Vecchio 19 dicembre 17, 23:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2013
Residenza: nei pressi di Torino
primer dopo fibratura
Buonasera a tutti,
siccome ho finito di fibrare il mio primo modello (un siai marchetti sf-260) vorrei un consiglio su quale primer utilizzare, ho cercato sul forum ma le discussioni trovate sono vecchie, da quello che ho capito:
tamiya primer: molto caro ma valido
motip dupli: valido ma dove si compra?? quale prodotto?
alternative da acquistare online? ovviamente che sia facilmente carteggiabile e sia di buona qualità
grazie a tutti,
Giorgio
gio14 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 17, 00:03   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Puoi contattare albiplano su riproduz. semiriproduz. Lui al momento sta fibrando.
Vecchio 20 dicembre 17, 08:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
io utilizzo i prodotti maxmayer per auto . sarebbe il fondo da carrozziere bicomponente acrilico .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 17, 09:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, il problema non è solo scegliere il fondo giusto, ma sapere poi come procedere con la verniciatura, eventuali decal e trasparente. Io al momento sto usando vernici acriliche mono/bicomponenti da carrozzeria, ma sulla tenuta meccanica, che è quella che in passato mi ha dato problemi, ti saprò dire per esperienza diretta, tra un pò di tempo. Qui trovi indicazioni utili.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 17, 11:02   #5 (permalink)  Top
ok,
grazie a tutti,
il problema è che vorrei scegliere un buon primer carteggaibile, indifferente a bomboletta, spruzzo o pennello che non sfogli in futuro.
Per verniciare utilizzo una oracolor bicomponente, l'ho già applicata alla fusoliera (senza primer) ma con gelcoat bello levigato... ora che ho fibrato le ali vorrei dare il primer per saturare e/o evidenziare eventuali buchini della fibratura.
Giorgio
Vecchio 20 dicembre 17, 11:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: vergiate
Originalmente inviato da gio14 Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
grazie a tutti,
Giorgio
ciao, che modello di 260 stai facendo? il Mantuamodel?
mauriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 17, 14:02   #7 (permalink)  Top
no, sto facendo quello di as-spacemodels che credo però abbia chiuso l'anno scorso, il sito non lo vedo più attivo.
è stata una costruzione mooolto lunga, ho iniziato a luglio 2015... purtroppo per mia scarsità di tempo...
ora vorrei finirlo ed iniziare un canadair da 2,05 di cui ho comprato piani e short-kit in francia
Vecchio 20 dicembre 17, 15:11   #8 (permalink)  Top
Immagini: 9
Non sono un verniciatore di professione, ma il fondo è, a parte la funzione riempitiva, il ponte tra il supporto e la verniciatura. Se il modello è da vetrina (statico) non hai problemi, ma se il modello lo usi, hai necessità che i vari strati di vernice che applicherai sul fondo siano coesi e dopo sollecitazione meccanica o tempo, non ci siano fenomeni di distacco. Il compito del fondo è quello di ancorarsi al supporto e di permettere alla vernice di aggrapparsi al meglio su di esso. In linea di massima il fondo terrà sul supporto, sarà invece la vernice/trasparente che potrebbe non aggrapparsi correttamente sul fondo. Ho usato in passato questo fondo Arexon 2432 ottimo come riempitivo ed adesione sulla vetroresina, ma tutta da dimostrare la tenuta della vernice su di esso.
I miei modelli
Vecchio 20 dicembre 17, 16:01   #9 (permalink)  Top
una curiosità, come mai hai scelto un fondo per metalli?
comunque se è valido e carteggiabile, non ho problemi a trovare questa bomboletta...
Vecchio 20 dicembre 17, 16:31   #10 (permalink)  Top
Immagini: 9
Mah, il colorificio mi aveva proposto quello e l'ho usato.....
Si stende bene, asciuga bene, si carteggia bene, testa solo la compatibilità con quello che gli darai sopra.....
Altrimenti puoi usare il bicomponente acrilico menzionato nell'altro post, è anche lui un ottimo prodotto.......
I miei modelli
Filler primer Panigharley Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 28 27 luglio 13 13:45
Il Primer, questo sconosciuto... Pecetta Ferromodellismo 10 12 ottobre 12 18:45
Primer per EPP o vinavil magrinsi Aeromodellismo 3 18 ottobre 08 16:20
minimag e primer dubbio muttley555 Aeromodellismo Principianti 0 12 febbraio 07 20:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
