Vecchio 04 aprile 19, 10:42   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Soulsurfer
Data registr.: 08-04-2016
Residenza: Bologna
- stuccato il canale del longherone sia in intradosso che (aimè) in estradosso con stucco epossidico leggero.
- forato a tutta altezza il core in polistirene in corrispondenza dei punti di ancoraggio alla fuso e riempito con epossidica microsfere e fibre di carbonio (spero dia una adeguata resistenza a compressione per quando si andranno a serrare le viti)
- accoppiate le baionette e incollate con epossidica da 90 min
- prova di assemblaggio: prende forma, ma che fatica!
nei prossimi giorni taglio i flap, inserisco tesstuto di vetro da 110g nei tagli.
Voglio anche fare una prova laminando su un provino il rivestiento in fibra su PET da 0.7mm per avere una superficie finale più uniforme possobile (lo 0.25mm usato per il piano a V "ricalca" troppo l'anima e anche un sormonto di tessuti rimane poi visibile in esterno ), e per farlo aderire meglio al bordo di entrata rastremo i primi 20-30mm .
Soulsurfer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 19, 11:34   #42 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
weekend piovoso per cui si procede di gran passo
- flap tagliati ed eseguito facing con tessuto da 110g tenuto in posizione con colla spray 3M
- BE preparato con due strati di tessuto da 110g
- per i supporti di laminazione in PET ho voluto fare un esperimento per avere una superficie finita più omogenea (il PET da 0,25mm usato per i piani di coda è leggermente troppo flessibile e "copia" tutte le asperità del polistirene, ma il costo irrisorio e la facile reperibilità continuano a privilegiarlo), ho quindi incollato due strati di PET lasciando un offset di 10mm dal BE per riuscire comunque a girare bene attorno al bordo di entrata. Vederemo se avrà funzionato o se si porta dietro qualche effetto collaterale.
- ho quindi verniciato i supporti previo abbondante inceratura con distaccante.
- infine ho lamanito con tessuto da 110g+tessuto da 160g e rinforzato zona servi e zona squadrette con ulteriore tessuto da 160g.
Ora è tutto nel sacco a vuoto e appena ho serata libera apro il panino, speriamo bene
come peso finito dovremmo essere sui 650-700g per 35 dm2 di centrale, non una piuma, ma spero abbastanza robusto!
Vecchio 15 aprile 19, 11:37   #43 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
per le baionette l'idea è questa, consigli su come riempire la il tubo? microsfere e resina in che percentuali?
Vecchio 16 aprile 19, 16:31   #44 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
sacco aperto!
qualche foto del pezzo appena estratto, non ho avuto nemmeno il tempo di pesarlo, ma la curiosità era troppa!
Vecchio 21 aprile 19, 10:40   #45 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ottimo lavoro ti seguo .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 19, 10:31   #46 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Grazie Daniele
Qualche altro progresso è stato fatto, centrale rfinito e trimmato a misura il bordo di uscita. Il peso finale conferma le stime: 690g. Conto di perdere qualche grammo aprendo i pozzetti dei servi e liberando i flap, ma come ordine di grandezza quello è.
Vecchio 29 aprile 19, 20:05   #47 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Sono in ferie e visto il meteo poco clemente ne ho approfittato per dare una bella botta ai lavori:
- forato con trapano a colonna le sedi delle viti che fissano l'ala alla fusoliera
- tagliato e liberato movimento flap
- aperto pozzetti servi
- cablaggio preliminare
Vecchio 29 aprile 19, 20:09   #48 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
- tagliato naso alla fusoliera per mettere ogiva da 40mm e installazione motore
- aperto foro sulla sella portala e rinforzo punti di ancoraggio viti ala con compensato da 3+3mm di betulla
Vecchio 05 maggio 19, 12:13   #49 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Caspita che progerssi che stai facendo!!!!
Bel lavoro davvero complimenti!
Una domanda, mi dai qualche informazione sul tubo quadro da cui vuoi ricavare le baionette? Forse lo avevi gia scritto ma mi sono perso...
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 19, 11:00   #50 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Grazie, a breve attaccherò a fare le tips!
il tubo che ho utilizzato per fare le baionette è un normale tubolare quadrato in carbonio 10x10mm con sezione interna circolare da 8mm di diametro, li ho presi su hobbyking https://hobbyking.com/it_it/carbon-f...0-x-200mm.html
chiaramente lo svantaggio è che essendo dritto e non piegato, il diedro massimo che potrò dare alla tip è vincolato alla profondità dei cassonetti portabaionetta (da riempiere con resina e microball)
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 23:33
[mezzo] build log: P-40 Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 16 dicembre 11 20:44
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
build-log Se5A spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 11 settembre 10 00:17
Building Log: CNC Homemade per fresa BBC25185 CNC e Stampanti 3D 41 22 febbraio 10 20:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:12.
