![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Dalle foto della ricopertura delle ali non ho capito se gli stacchi di colore li incolli sul retraibile sottostante o se sormonti solo per un centimetro o due tagliando la pellicola che sta sotto, guardando l'intradosso sembra in un modo, guardando l'estradosso sembra in un altro. Oltre a ciò mi par di capire che tieni fermo il termoretraibile con scotch di carta e lo incolli sull'ala in un unico momento, non incolli gli stacchi sulla pellicola sottostante per poi posare il tutto sull'ala. Corretto?
![]() | #24 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Grazie a tutti dei complimenti! piano piano ci sto prendendo la mano (e l'occhio) e i prototipi si realizzano sempre più facilmente ![]()
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Disegno la livrea che desidero realizzare. Pensando poi quale colore va sotto e quale sopra indico con delle freccette dove effettuare "l'offset" di circa 4/5mm. Ritaglio le varie pezze nella carta, poi una spruzzata leggera di colla spray e la incollo a tergo dell'oracover e ritaglio i pezzi finiti (tenendo conto di dove devo tagliare a filo e di dove devo spostare il taglio di 4/5mm). Ricompongo il tutto su carta da forno, fisso col nastro adesivo e saldo i margini col ferro ![]() qui il video del rivestimento delle ali del Mystik https://www.youtube.com/watch?v=kuv0Urt2Q8w simile il Novi Arrow https://www.youtube.com/watch?v=NC7T2yynbjU e la fusoliera https://www.youtube.com/watch?v=B3DkY7KBroc eventualmente qui ho descritto nel dettaglio come ho realizzato le coperture del Magic che sono decisamente più complesse https://www.facebook.com/pg/Photomod...20645841447863
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Perciò, se capisco bene, saldi i bordi sormontati di 4-5mm PRIMA di posare la composizione di colori sull'ala. Come fai a far incollare i bordi senza farli ritrarre e fare un poccio? Anche quando tendi con il phon, non c'è il rischio che i bordi sormontati e incollati si tendano e si separino lasciando un buco? | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
In caso di dubbi metto un pezzo di nastro adesivo che poi rimuovo prima di dare un'ultima tirata. Col phon basta non scaldare esattamente sulla giunzione e anche qui procedere lentamente con brevi scaldate.
Mystic C5000 V2 | giankyfunky | Motoscafi con Motore Elettrico | 42 | 10 ottobre 16 14:29 |
Mystic c5000 | GIGGI1 | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 29 dicembre 14 14:09 |
mystic C5000 R | at-6 harvard | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 19 febbraio 14 11:38 |
Mystic C5000 | SMN69 | Motoscafi con Motore Elettrico | 53 | 29 aprile 12 10:52 |
mystic c 5000 r | giannict1 | Modellismo | 2 | 02 dicembre 11 07:39 |
