Vecchio 25 ottobre 17, 23:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Quelle due micro centine le ho montate. In generale la balsa delle centine è maneggevole quella dei bordi d uscita seppur precisissimi mette i brividi. Sembra carta.
Inviato dal mio MYA-L11 utilizzando Tapatalk
Molto bello il tuo
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 17, 00:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Molto bello il tuo
Vai con calma e mano leggera e verrà bello pure il tuo.
Se dentro la scatola c'era solo il manuale in tedesco, sul sito trovi anche quello in inglese, ma le immagini sono molto chiare. Buon lavoro!
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 17, 10:43   #13 (permalink)  Top
Kat Sitwoy una domanda anzi due.
1. Il terminale alare prende tutta la dimensione. Perchè la sagoma presenta la risega?
2. Le calamite come le hai fissate?
Vecchio 26 ottobre 17, 15:21   #14 (permalink)  Top
1) Per comodità nel montaggio, credo. Quel gradino va eliminato, ma il terminale fallo rifacendone uno dei pezzi in modo che le fibre del legno siano incrociate, altrimenti si piega e flette.
2) Ciano lento. Attento a mantenerle a coppie separate marcando uno dei poli. Io ad un certo punto mi sono distratto e quando ho montato una semiala l'ho vista quasi schizzare via!
Vecchio 26 ottobre 17, 16:24   #15 (permalink)  Top
Seguo il tuo consiglio.
Avrei da chiederti anche:
1. Motore?
https://www.modellismogianni.it/cata...cid=101&page=2
2. Servi?
https://www.modellismogianni.it/cata...id=1017&cid=80
3. Batteria?
3s Lipo a ca. 2000 mAh (80 x 35 x 25 mm) Dal sito
3s Lipo a ca. 2000 mAh (75 x 35 x 20 mm) Dal manuale
Con queste specifiche non trovo nulla oltre i 1350 mAh
https://www.modellismogianni.it/cata...d=1020&cid=126
4. Come hai fissato le parti mobili della coda?
Vecchio 26 ottobre 17, 17:18   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da skaman Visualizza messaggio
Ero interessato anche io al triple ma in versione Thermic, quali difetti stai riscontrando?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Non sto riscontrando difetti. Sia la balsa che il compensato sono perfettamente pre tagliati.
Il problema è che bisogna stare molto ma molto attenti alle 3 parti che formano il bordo d'uscita. La balsa seppur da 1mm, come mi ha fatto notare Kat Sitwoy, (Credevo fosse da 0.5 mm) è soffice come la carta è si danneggia facilmente.
Inoltre bisogna tagliare l'alettone, come da manuale, dopo averlo ricoperto da entrambi i lati con la balsa di cui sopra e i terminali sono formati dalle due micro centine che Kat Sitwoy ha fotografato con le spille.
In pratica se non hai le mani di fata rischi di ritrovarti nei guai...!!!
Ma una volta finito dovrebbe essere davvero divertente pilotarlo e gratificante osservarlo!!!
Anche io ho ordinato il Thermic oltre allo Speed. La fusoliera è identica e possono essere montate le diverse ali.
Da modellismo.it. Consegnato a casa senza spese di spedizione.
Ultima modifica di Fabbro 64 : 26 ottobre 17 alle ore 17:21
Vecchio 26 ottobre 17, 19:03   #17 (permalink)  Top
1. Motore?
2. Servi?
3. Batteria?
Qui trovi tutte le risposte. Non puoi usare più di una 1300 3s che però
ci entra perfettamente.
Files allegati
Tipo file: pdf Tripletest.pdf‎ (2,18 MB, 685 visite)
Vecchio 26 ottobre 17, 19:56   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2007
Residenza: Piacenza
Triple Speed
Ciao a tutti,
Anche io montando lo Speed ( in versione aliante) e qualche difettuccio c'è.
Ma dato che non è un modello per principianti....non è un problema.
Innanzitutto negli alettoni bisogna inserire un pezzettino di balsa là dove andrà incollata la squadretta altrimenti la stessa terrà solo sul millimetro di balsa del rivestimento. Io non mi sono fidato.
Non mi piace il fatto che i servi alari vadano fissati e poi il rivestimento li renda irraggiungibili....secondo le leggi di Murphy se il servo non si può rimuovere facilmente, sicuramente si romperà.
Condivido le soluzioni di Kat Sitwoy per estremità alari e dei piani di coda, troppo flessibili.
Per finire ho qualche dubbio sul rivestimento in balsa da 1,5 del fondo della fusoliera nella parte anteriore: nella versione aliante la batteria sta lì e temo che in qualche atterraggio non proprio pennellato, soprattutto in pendio, la batteria possa rompere il fondo.
Sto pensando a come irrobustire senza appesantire.
Ovviamente, sono mie paturnie....
daniele190360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 17, 20:20   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da daniele190360 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Il rivestimento va messo a vena trasversale e la batteria sotto ad un portello di compensato. La devi mettere nell'alloggiamento previsto e il modello risulterà più o meno centrato. Al massimo potranno servire 5-10 grammi di piombo, ma non di più.
Per i servi alari puoi realizzare un portello removibile.
Ultima modifica di Kat Sitwoy : 26 ottobre 17 alle ore 20:25
Vecchio 26 ottobre 17, 21:29   #20 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Dalle istruzioni si capisce che lo sportello in compensato R24.2 serve per la versione motoaliante. Per la versione aliante puro dice di incollarlo e quindi dopo non ci si possono mettere le batterie.
Credo che senza motore/regolatore sia necessario spostare avanti la batteria per bilanciarlo.
Ma forse mi sbaglio....
Aeronaunt Triple Speed robin Aeromodellismo Alianti 11 17 aprile 17 22:48
Robbe peak triple 360 w Manuel 80 Merc. Motori ed Elettronica 0 30 dicembre 16 12:56
bilanciamento powerpeak triple I-MACS Batterie e Caricabatterie 0 25 giugno 12 21:17
Il suppaero triple face max_c26acro Aeromodellismo 6 24 febbraio 10 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
