Vecchio 24 ottobre 17, 21:08   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Il video di neo è perfetto e mostra tutti i passi.
Conosco quel gelcoat.
Se aspetti che indurisce devi usare una spugna bagnata in acqua tiepida e asportare tutta quella patina opaca che si forma.
Dopo devi asciugare bene e opacizzare il gelcoat con paglietta metallica.
Oppure aspetti che divenga appiccicoso e parri con il primo strato di fibra sottile.
Il metodo 'fabiovitti' invece è il seguente:
Se ho voglia aspetto che sia appiccicoso, faccio un paio di stratini e poi lascio catalizzare.
Il giorno dopo carteggio la fibra, preparo una pappetta tipo yogurt con resina e polvere di silicio e spennello abbondantemente tutto lo stampo, dopodiché butto su un altro strato e da quel momento in poi i successivi strati li bagno con resine liquida.
Oppure aspetto che tiri il gelcoat, opacizzo con paglietta metallica e preparo subito la pappetta di resina per laminare il primo strato.
La differenza tra i due metodi è che carteggiare il gelcoat rischi di scoprire di nuovo il pezzo nei punti dove non ne hai dato abbastanza.
Se fai una crosta con un paio di strati da 80, quando carteggi sei più sicuro di non fare danni.
In ogni caso quando riprendo la laminazione su uno stratificato precedente bagno sempre lo stratificato con pappetta e non resina liquida.
Ciao Fabio...ottima spiegazione...qualche volta provo anche io...
.....dove volo........ http://www.amicidelvolo.it/
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 17, 09:45   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2017
Residenza: Fossano
ier sera ho cominciato con la parte bassa dello stampo... avvitato sul piano, incerato, polivinilico applicato, fissate spine e bussole di serraggio. Oggi darò il Gelcoat e laminerò lo stampo... Stavolta gelcoat appiccicoso e niente sabbia!
Una domanda per il futuro... qualcuno di voi ha provato a verniciare in stampo? Pro e contro? Vernice? vanno bene anche le poliestere?
federiconavarra87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 17, 16:13   #53 (permalink)  Top
Residenza: Fossano
ed ecco le foto prima e dopo il gelcoat!
Tuttala "definitivo"!!! Fibra, aa 230cm-img_1489.jpg   Tuttala "definitivo"!!! Fibra, aa 230cm-img_1490.jpg
Vecchio 27 ottobre 17, 19:53   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da federiconavarra87 Visualizza messaggio
E allora?....come è andata?
Vecchio 27 ottobre 17, 21:01   #55 (permalink)  Top
Residenza: Fossano
Eccolo!!! Domani vedremo il risultato!
strati:80, 160, 280, 280
E' un po sottile... ma di più non riuscivo! con tutte le doppie curvature che ha dovrebbe rimanere sufficientemente rigido, almeno spero!
Tuttala "definitivo"!!! Fibra, aa 230cm-img_1492.jpg   Tuttala "definitivo"!!! Fibra, aa 230cm-img_1493.jpg
Vecchio 27 ottobre 17, 21:02   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Un osservazione puramente economica:
per uno stampo di quelle dimensioni due spinette di centraggio diagonalmente opposte bastano e avanzano...
cinque è da 'ricconi'
capisco l'entusiasmo del primo stampo
Vecchio 27 ottobre 17, 21:04   #57 (permalink)  Top
un po' sottile si.
in che senso di più non riuscivi?
Vecchio 27 ottobre 17, 21:24   #58 (permalink)  Top
Residenza: Fossano
Prendo nota per le spine! almeno ne risparmio un po'!
Le 5 viti vanno bene?
Nel senso che resina e tessuto non mi sarebbero bastati per l'altra parte! Dici che è troppo troppo sottile? nel caso potrei ispessirlo in un secondo tempo?
Ultima modifica di federiconavarra87 : 27 ottobre 17 alle ore 21:27
Vecchio 27 ottobre 17, 21:45   #59 (permalink)  Top
Certo che puoi ispessirlo.
devi carteggiare accuratamente tutto lo stampo con una carta vetrata a grana grossa tipo p80 e poi per il primo tessuto ci fai una resinata a pappetta e lo adagi sopra e poi per i successivi strati lamini con resina liquida.
Come dicevo in qualche post precedente
Vecchio 27 ottobre 17, 22:53   #60 (permalink)  Top
Residenza: Fossano
Ok, come con il GelCoat! Provvederò! domani vedremo se è venuto tutto come spero...
Tuttala "plank" in fibra di vetro simo4781 Merc. Aeromodellismo 1 31 agosto 14 12:12
Jet EDF "definitivo": quale secondo voi? MatteRAH66 Aeromodellismo Ventole Intubate 21 12 luglio 14 22:00
Moto veleggiatore in fibra "autocostruito" Davide72 Aeromodellismo Alianti 22 10 ottobre 12 18:36
Rimuovere "struttura corpo anterioire in fibra di cabonio" - Blade 120 sr pichi2130 Elimodellismo Principianti 6 28 settembre 11 09:37
tuttala con edf50, nome in codice "HortenX1A" blinking Aeromodellismo Ventole Intubate 14 08 maggio 07 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:11.
