Vecchio 24 ottobre 17, 14:41   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Che gelcoat hai usato?
Epossidico o poliestere?
Vecchio 24 ottobre 17, 14:42   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2017
Residenza: Fossano
ma non puoi capire... il gelcoat si è staccato dalla resina come se ci fosse il distaccante!
f*****o sabbia e gelcoat secco... ho appena ordinato altro tessuto da 80, 160 e 280... il prossimo tentativo seguo il metodo di Flap!
federiconavarra87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 17, 14:44   #43 (permalink)  Top
Residenza: Fossano
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Gelcoat epossidico per stampi:
Gel Coat per stampi P+Eph 161 - 0,585 kg.
Vecchio 24 ottobre 17, 16:43   #44 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
hai carteggiato il gelcat secco prima di laminarci sopra?? E' una tecnica particolare quella di far asciugare prima il gelcoat e non la consiglio ad un neofita. In questo video è spiegata la procedura ma si avvale anche di altri prodotti come cotonato e chopped strand che poi garantiscono l' "aggangio" dei tessuti e della resina nella laminazione successiva.
Il mio sito
Vecchio 24 ottobre 17, 16:48   #45 (permalink)  Top
Residenza: Fossano
Grazie del link... ma il problema non si porrà più! Gelcoat appiccicoso e niente sabbia!
già domani mi rimetterò a lavoro
Vecchio 24 ottobre 17, 17:11   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Fabriz eli
Data registr.: 16-09-2017
Residenza: Paderno del grappa ( Tv )
Dai per fortuna non si è rovinato il master.Per me vai a stendere la fibra di vetro quando il gelcoat é appiccicoso ma fai attenzione a non farlo troppo presto(il gelcoat potrebbe fare reazione è fare brutta scherzi).Tempo fa avevo stampato un pezzo per un auto e facendo delle prove mi ero accorto che il gelcoat deve essere sì appiccicoso ma anche abbastanza catalizzato.
Fabriz eli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 17, 18:34   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da federiconavarra87 Visualizza messaggio
...l'unica rottura di palle è che devi star li ad aspettare che diventi appiccicoso...
.....dove volo........ http://www.amicidelvolo.it/
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 17, 18:42   #48 (permalink)  Top
Residenza: Fossano
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
Molto meno rottura di coglioni di buttare stampo e master!
Vecchio 24 ottobre 17, 18:44   #49 (permalink)  Top
questo è sicuro...
Vecchio 24 ottobre 17, 20:48   #50 (permalink)  Top
Il video di neo è perfetto e mostra tutti i passi.
Conosco quel gelcoat.
Se aspetti che indurisce devi usare una spugna bagnata in acqua tiepida e asportare tutta quella patina opaca che si forma.
Dopo devi asciugare bene e opacizzare il gelcoat con paglietta metallica.
Oppure aspetti che divenga appiccicoso e parri con il primo strato di fibra sottile.
Il metodo 'fabiovitti' invece è il seguente:
Se ho voglia aspetto che sia appiccicoso, faccio un paio di stratini e poi lascio catalizzare.
Il giorno dopo carteggio la fibra, preparo una pappetta tipo yogurt con resina e polvere di silicio e spennello abbondantemente tutto lo stampo, dopodiché butto su un altro strato e da quel momento in poi i successivi strati li bagno con resine liquida.
Oppure aspetto che tiri il gelcoat, opacizzo con paglietta metallica e preparo subito la pappetta di resina per laminare il primo strato.
La differenza tra i due metodi è che carteggiare il gelcoat rischi di scoprire di nuovo il pezzo nei punti dove non ne hai dato abbastanza.
Se fai una crosta con un paio di strati da 80, quando carteggi sei più sicuro di non fare danni.
In ogni caso quando riprendo la laminazione su uno stratificato precedente bagno sempre lo stratificato con pappetta e non resina liquida.
Tuttala "plank" in fibra di vetro simo4781 Merc. Aeromodellismo 1 31 agosto 14 12:12
Jet EDF "definitivo": quale secondo voi? MatteRAH66 Aeromodellismo Ventole Intubate 21 12 luglio 14 22:00
Moto veleggiatore in fibra "autocostruito" Davide72 Aeromodellismo Alianti 22 10 ottobre 12 18:36
Rimuovere "struttura corpo anterioire in fibra di cabonio" - Blade 120 sr pichi2130 Elimodellismo Principianti 6 28 settembre 11 09:37
tuttala con edf50, nome in codice "HortenX1A" blinking Aeromodellismo Ventole Intubate 14 08 maggio 07 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:27.
