22 ottobre 17, 19:34 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
......bel lavoro...ti seguo... P.S. l'A10 Thunderbolt è in scala 1:8,7
__________________ .....dove volo........ http://www.amicidelvolo.it/ |
22 ottobre 17, 19:37 | #32 (permalink) Top | |
__________________ .....dove volo........ http://www.amicidelvolo.it/ | |
22 ottobre 17, 21:47 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2017 Residenza: Fossano
Ho letto che é meglio attendere la catalisi completa per evitare che le fibre del tessuto si ricalchino sul gel coat.... quindi attendo! Mi gireresti qualche foto o un link? Sono curioso! L’A-10 è in assoluto il mio aereo preferito! Ultima modifica di federiconavarra87 : 22 ottobre 17 alle ore 21:51 |
22 ottobre 17, 22:35 | #34 (permalink) Top | |
Sia chiaro....ognuno poi ha le sue tecniche. Ti posto una foto dell'A10 in fase di assemblaggio...
23 ottobre 17, 12:12 | #35 (permalink) Top |
A dir poco stupendo!!! Complimenti! Per il metodo... lungi da me il dire di avere il mio! Come ho detto è la mia prima esperienza in tal senso, quindi mi affido solo ai vostri consigli e a quello che ho letto. Dici che un tessuto da 160 è sufficientemente sottile da non ricalcarsi sul gelcoat? Mi attrezzo e i prossimi due stampi principali li lamino con gelcoat appiccicoso; dopo tutto il lavoro mi infastidirebbe non poco se si delaminassero! Una domanda... come faccio a lucidare lo stampo? |
23 ottobre 17, 12:45 | #36 (permalink) Top | |
Posso garantirti, per esperienza, che se stendi una buona mano di gelcoat, anche se non attendi la completa catalisi, la trama del tessuto non si riporterà sullo stesso. L'importante è che sia solo appiccicaticcio...mi spiego....al tatto deve appiccicare ma non sporcare il dito. Però sarebbe buona cosa sentire anche altri pareri...
23 ottobre 17, 17:28 | #37 (permalink) Top |
Ed ecco il primo test sulla cappotta dell'elettronica... In tutta onestà questa tecnica della sabbia devo dire che non mi entusiasma particolarmente... facendo solo tessuto quanti strati dovrei fare? (considerando 1° strato 80gr, 2° 160, dal 3° 280) |
23 ottobre 17, 18:32 | #38 (permalink) Top | |
Se lavori solo di tessuti e devi fare uno stampo piccolo non ne servono una esagerazione...io vado di 80-160-290 e più su fino ad ottenere uno spessore di 5mm. circa. Se lo stampo invece ha uno sviluppo in lunghezza notevole devi necessariamente creare una sorta di telaietto di irrigidimento...pena lo svergolamento dello stesso se non poggiato perfettamente su un piano.I telai ognuno li fa come vuole...chi con metallo chi con legno e chi con nervature di polistirolo fibrate anche esse. L'importante è che acquisti rigidità e non fletta eccessivamente. Allora in quel caso puoi anche evitare di raggiungere spessori li loaminazione eccessivi.Poi naturalmente stiamo parlando di stampi non professionali...anche io non ho la minima idea di come si costruiscano...sentiamo cosa dice il Fabio......
24 ottobre 17, 10:47 | #39 (permalink) Top |
Niente... scusate il francesismo, ma una merda! Come successo anche a Flap ho avuto una consistente delaminazione tra gelcoat e stampo! Mi toccherà riprovare! Ma di polivinilico quanti strati ne vanno dati? |
24 ottobre 17, 12:16 | #40 (permalink) Top | |
La delaminazione quindi è molto probabile...tuttavia confermo che c'è gente che usa questo sistema con successo...non so come ma ci riescono. Io comunque di polivinilico ne stendo sempre un paio di mani, dato a spruzzo.
Tuttala "plank" in fibra di vetro | simo4781 | Merc. Aeromodellismo | 1 | 31 agosto 14 11:12 |
Jet EDF "definitivo": quale secondo voi? | MatteRAH66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 12 luglio 14 21:00 |
Moto veleggiatore in fibra "autocostruito" | Davide72 | Aeromodellismo Alianti | 22 | 10 ottobre 12 17:36 |
Rimuovere "struttura corpo anterioire in fibra di cabonio" - Blade 120 sr | pichi2130 | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 settembre 11 08:37 |
tuttala con edf50, nome in codice "HortenX1A" | blinking | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 08 maggio 07 16:26 |
