Vecchio 02 febbraio 07, 11:12   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2007
Residenza: Pisa
ops
ops.. sorry.. ho sbagliato a rispondere qui
Tonyx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 16:41   #42 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
bella! Quanto è venuta a pesare?
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 07, 17:06   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da merengue
Secondo me non tanto poco, cmq, finita, con due rinforzi interni per BE e BU e uno per la baionetta e' circa 70g.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 20:36   #44 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di .Zorro.
Data registr.: 03-02-2007
Residenza: Nord Italy
Bravi ragazzi ,bel lavoro, proverò anch'io con il metodo che avete descritto.
Continuo a seguirvi.
.Zorro. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 09:29   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Originalmente inviato da .Zorro.
L'iportante e' che non ti demoralizzi se il primo tentativo non ti riesce, la prima fuso tentata in questo modo una tale oscenita' che a meta' lavoro ho deciso di spaccarla in due e buttarla...
Secondo me l'importante e' avere i supporti per non dover toccare sempre la fuso.
Marco
Vecchio 25 dicembre 15, 20:34   #46 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
provo a riesumare questa discussione, si sa mai che qualcuno la segua ancora
Secondo voi è fattibile una fuso con stampo a perdere tipo questa
Nel caso, che convenga fare un master unico o fare due pezzi, una per la fuso ed una per il direzionale, da svuotare ed unire in un secondo momento?
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 15, 21:06   #47 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Il direzionale lo farei separatamente in balsa da incollare dopo la finitura della fusoliera vera e propria e rivestito con lana da 40 a comprendere e legare assieme la parte posteriore.
Vecchio 25 dicembre 15, 21:09   #48 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
E farlo in polistirolo da rivestire come dici tu è poi squagliare?
Effettivamente non essendoci trave di coda un po' di peso in più non dovrebbe essere gran Problema per bilanciamento..
Inviato da smartphone
Vecchio 25 dicembre 15, 21:37   #49 (permalink)  Top
Non è questione di peso, ma di semplicità e rapidità costruttiva, non c'è bisogno che sia profilata, basta una tavoletta da 4-5 mm con il BE arrotondato e il BU leggermente smussato.
Vecchio 25 dicembre 15, 21:44   #50 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok grazie, quindi faccio la fusoliera è prima d squagliare il poli ci infilo il direzionale, fibro, stucco e alla fine squaglio?
fusoliera in fibra pinozazzi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 27 giugno 07 13:33
Ecco un'idea per ottenere velocemente i master a perdere gmo78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 gennaio 07 17:45
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 74 21 giugno 06 19:47
Fusoliera in fibra... Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 13 luglio 05 03:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
