Vecchio 29 novembre 06, 09:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Grandi!
anche io mi ero cimentato qualche tempo fa, ma era uscita una cosa bruttissima che ho buttato senza neanche sciogliere il poli
Una domanda:
La resina la passate sulla fuso e poi appoggiate il tessuto, oppure bagnate prima i pezzettini di tessuto e poi li appoggiate sulla fuso?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 10:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da rafpigna
Grandi!
Una domanda:
Credo che ogniuna abbia una sua idea, sto pensando di "puntare" il tessuto di vetro con la colla spray, ho della riposizionabile che credo venga ancora meglio, in modo che quando resino la mia unica preoccupazione sia quella di spalmare il tutto con le resina.
Facendo cosi' spero di riuscire a fare tutta la fuso con due pezzi di tessuto, uno per lato, messi ovviamente a 45 gradi e bella tirati. se poi la cosa non mi riesce non devo buttare tutto ma passo al metodo dei pezzettini piccoli di tessuto, l'unico problema dei pezzettini pissoli e' che usando la 160 ho paura che mi restino un po' troppi scalini da dover poi togliere con la carta vetro o stucco....
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 10:08   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Vietto
io provai proprio come vuoi fare tu... e il risultato è che ho buttato tutto e lasciato perdere...
Vecchio 29 novembre 06, 10:09   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Come gia' detto, purtroppo sono lento, contemporaneamente sto anche facendo dei lavori in casa, alterno un po' senno' la moglie poi la senti.... anzi.. sento
Spero di riuscire a fare il tutto entro la settimana, al massimo sabato o domenica mattina, non credo che puntero' alla fusoliera lucida come gmo78, ho messo la 25 apposta per avere una superfice gia' molto liscia.
@gmo78, bella al tua fuso, come ha fatto a mettere il tessuto di vetro nella parte anteriore all'ala??
Ho usato pezzetti di tessuto molto piccoli già impregnati. Come ho già detto, qualsiasi grammatura si usa, se si ha la possibilità di stringere bene la fusoliera, non si ha nessun scalino.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 10:10   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
... qual'e' stato il problema che ha avuto, cosi' magari evito di cominciare un lavoro che poi non riesce e cambio subito il tutto. <_<
Marco
Vecchio 29 novembre 06, 10:14   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Originalmente inviato da gmo78
Lo so che se riesci a stringere bene la fuso non si formano scalini ma non so proprio dove trovare un termorestringente abbastanze grosso da farci entrere dentro tutta la fusoliera... l'altro fatto e' che l'eventuale irregolarita' in caso di strizzata diventa molto piu' difficile da togliere.
Marco
Vecchio 29 novembre 06, 10:35   #27 (permalink)  Top
il problema è che apputno ho voluto farlo con due grossi pezzi di tessuto invece che tanti piccoli pezzettini...... mi è stato impossibile seguire il contorno della fuso e quando sembra va che ci riuscivo, dopo pochi minuti i "lembi" si rialzavano... alla fine l'ho avvolta nel domopack ma essendo il tessuto "largo" è venuta una cosa inguardabile....
Vecchio 29 novembre 06, 10:36   #28 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Il termoretrabile si trova da Schaller o altri negozi di modellismo
Visita il mio sito!
Vecchio 29 novembre 06, 10:50   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Una domanda, ma prima di resinare avevi incollato, come penso di fare io, il tessuto alla fuso oppure avevi cercato di far stare attaccato il tutto con la resina? Se avevi incollato prima avevi messo il tessuto a 45 gradi mettendolo molto tirato?
Quanti strati di tessuto avevi provato a sovrapporre?
L'unico mio vantaggio e' che siccome e' il secondo tentativo questa volta ho cercato di fare una fuso molto semplice e lineare.
@gmo78, per il termoretrattile cerchero' un po' in giro per vedere se trovo una guaina abbastanza grande e che si stringe anche parecchio.
Marco
Vecchio 29 novembre 06, 11:11   #30 (permalink)  Top
Avevo puntato con un pò di ciano, ma appena tiravi un pò di più, si staccava il tessuto o si sfibrava
Il tessuto l'ho messo a 45 gradi... comunque può essere che sono stato anche io una pippa e a te invece viene bene!
fusoliera in fibra pinozazzi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 27 giugno 07 13:33
Ecco un'idea per ottenere velocemente i master a perdere gmo78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 gennaio 07 17:45
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 74 21 giugno 06 19:47
Fusoliera in fibra... Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 13 luglio 05 03:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
