![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il mio è da 300 watt, ma il filo si scalda al calor rosso (troppo, infatti ci ho messo un dimmer...) dipende anche molto dalla lunghezza del filo... se scalda poco, accorcia l'archetto...
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
ciao, se io ho un filo da un metro e 20-30, quanti watt più o meno ocorrerebbero? ciao e grazie ![]()
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
ciao, ne ho appena acquistato uno da 260 watt, che diametro di filo da chitarra mi consigli? ciao e grazie ![]()
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho usato il filo al nichel cromo (reperibile in un negozio di modellismo o da un ricambista di elettrodomestici), comunque 260 watt dovrebbero bastarti largamente.
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Avete parlato di potenza di 200-300 Watt e va bene, ma a quanti Volt e a quanti Ampere? L'alimentatore per PC ha un'uscita a 5 Volt ed una a 12 Volt. L'uscita a 12 Volt che probabilmente userete quanti Ampere può fornire? Mi sembra che questa tensione è bassa e si dovrebbe usare un filo con una resistenza molto bassa, naturalmente la corrente sarà alta. C'è la farà l'alimentatore? Di solito si usa alimentatori da 25-40 Volt e se necessario con un regolatore di tensione sul primario del trasformatore per regolare la tensione d'uscita. |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
allora il mio trasformatore ha un massimo di 6,2 ampere, da 150 a un an massimo di 260 watt (12+12) che mi dici? ciao e grazie ![]()
![]() | #8 (permalink) Top | |
Non mi è molto chiaro le caratteristiche del trasformatore. E' un trasformatore con tensione di uscita di 12+12 Volt e con 6,2 Ampere massimi? Se è così può andar bene ma dipende dal tipo di filo che userai, dalla sua sezione e dalla sua lunghezza. Nel mio caso uso filo per resistenza elettrica con diametro di 0.3 mm, la lunghezza la trovi controllando la temperatura del filo. Se è troppo caldo allunghi il filo, se scalda troppo poco lo accorci. | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
devo usarlo da un metro circa
![]() | #10 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | ||
taglio ali polistirolo | ozner | CNC e Stampanti 3D | 7 | 05 febbraio 07 23:36 |
Taglio ali polistirolo | th3fox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 aprile 05 19:57 |
CNC per taglio polistirolo. | paolopux | CNC e Stampanti 3D | 0 | 14 marzo 05 00:35 |
taglio polistirolo | Wilcomir | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 09 gennaio 05 14:50 |
Mia cnc x taglio polistirolo | mtreve | CNC e Stampanti 3D | 7 | 07 gennaio 05 01:19 |
