Vecchio 23 agosto 17, 15:54   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da Menico Visualizza messaggio
Ciao e grazie a tutti per le risposte :-)
Segundo i vostri consigli ho fatto una lista dei motori che potrebbero fare al caso mio:
  • OS FS-52 Surpass /4tempi / 402gr /8,56 cc/ potenza 0,90
  • SAITO FA-50 /4tempi / 438gr /8,2 cc/ potenza 0,85
  • SAITO FA-56 FUN FLY /4tempi / 410gr /9,2 cc/ potenza 0,90
  • SAITO FA-62a /4tempi / 420gr /10,2 cc/ potenza 0,95
  • SAITO FA-65 /4tempi / 518gr /10,6 cc/ potenza 1,10
  • OS MAX 46 LA /2tempi / 272gr /7,65 cc/ potenza 1,20
  • OS MAX-46 AX /2tempi / 375gr /7,45 cc/ potenza 1,65
Il miglior compromesso per i 4 tempi mi sembrerebbe raggiunto dal SAITO FA-62a volevo sapere se secondo voi è troppo pesante per il Gladiator.
Menico
Nell'elenco potresti aggiungere l'OS 56 Alpha che ha una buona potenza. ed e in vendita da pertutto.
Vecchio 23 agosto 17, 19:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Menico
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Molto bello questo motore, purtrocco costicchia quindi mi sa che andrò su qualcosa di più economico
Menico
Menico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 17, 19:22   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Te lo volevo scrivere che costicchia, ma non mi sono permesso.
Vecchio 24 agosto 17, 14:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Menico
Residenza: Empoli
OT - colle per costruzione
Scusate se vado OT, magari aprirò una nuova discussione sulla costruzione del Gladiator ma intanto volevo chiedervi consiglio sulle colle da usare nella costruzione dell'aereo.
Avrei pensato di usare la Titebond III (alifatica) e/o la UhU Hart per gli incollaggi strutturali e dove occorre la ciano.
Cosa ne pensate?
Menico
Vecchio 24 agosto 17, 15:55   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Cosa ne pensate?
Titebond, epossidica 30minuti e ciano......il ciano lo metterei per le centine.
Il cianoacrilato fluido se gli incastri sono precisi, lo devi paragonare ad un saldatore.
Metti la centina in squadra dritta qualche goccina di CA ed in 2 secondi e saldato.
però e tossico la stanza deve essere areata ed i vapori li puoi allontanare dal naso usando una ventola tipo da computer 12volt ed un trasformatore economico dei cinesi 12volt. Se non lo sai ti dico dove mettere le varie colle.
Vecchio 24 agosto 17, 15:57   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
A mio modesto parere....poi puoi fare come preferisci....
....userei solo l'alifatica perché la Hart con il tempo tende a cristallizzarsi e la tenuta può andare a pallino....
La ciano non "occorre" da nessuna parte specialmente su di un modello motorizzato a scoppio dove le vibrazioni arrivano in fondo alla coda e sino alle estremità alari.
Le ordinate dal muso a dopo le ali le incollerei con epoxi per lo stesso motivo.
Anche la struttura alare la incollerei tutta con l'alifatica....ti da il tempo giusto per posizionare tutto correttamente a squadra....la ciano dove tocca rimane.
Vecchio 24 agosto 17, 20:47   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Fai non sono d'accordo il ciano ormai fa parte del pianeta modellismo da molti anni.
Andiamo al pratico.....metto la centina dritta a 90° con squadretta, goccina ed e saldata!! mentre con altre colle devo procurarmi un sacco di squadrette che entrino tra una centina e l'altra, oppure inchiodare la centina (non so cosa hai usato ai tempi), ma mi viene il nervoso tranquilli che non si smonta l'ala centinata in piu risparmi un po di peso.
Ultima modifica di Trinacria : 24 agosto 17 alle ore 20:53
Vecchio 24 agosto 17, 21:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
L'ala del Gladiator ha il longherone ( tipo "Nobler" ) che allinea automaticamente le centine. Nessuna necessita' di sostenerle in posizione.
E' sempre preferibile, prima di incollare, verificare a secco che tutto stia al suo posto e non abbia svergolature senza forzare.
L'alifatica o vinilica aiuta nel rivestire il bordo di entrata ( d-box) ,dando il tempo di essere spalmata sulle centine , il longherone ed il b.e. senza seccare prima dell"applicazione della tavoletta di rivestimento
"It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies"
Mmattock-Rcgroups
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 17, 21:39   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
Hai ragione ora ci sto pensando l' ho costruito anche io ed ho usato vinilica, ma solo nelle centine
Vecchio 24 agosto 17, 21:53   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Come detto sopra....ognuno fa come gli pare
il gladiator olympic criscarbon Aeromodellismo Volo Elettrico 54 25 gennaio 24 22:20
[VENDUTO] Vendo n° 2 Gladiator Olympic gioqui Merc. Aeromodellismo 2 30 giugno 17 16:03
Motore x Olympic Gladiator groover Aeromodellismo Volo a Scoppio 81 09 giugno 16 12:13
Olympic Gladiator ... RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 154 31 gennaio 13 13:11
cerco disegno Gladiator Olympic gioqui Compro 8 29 luglio 11 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
