Vecchio 13 ottobre 18, 22:06   #41 (permalink)  Top
L'avatar di nito55
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: belluno
grazie dei complimenti, se posso, cosa intende con edizione rivisitata?
ho disegnato anche tutte le parti per fare il master della capottina in mdf, ma poi casualmente ho adattato una capottina prodotta da Elio Fornaciari, per la precisione quella del suo trainatore, che messa su per scherzo (tanto serviva per fare solo il volo di collaudo) alla fine si adatta egregiamente al modello.
...scusa mi sono espresso in malomodo, volevo dire rivista nel senso di rielaborata. Le poche immagini della fuso che hai postato sono leggermente diverse da quelle in mio possesso trovate nel web.
Cortesemente potresti mandarmi, se non sono indiscreto, un recapito di Elio Fornaciari (utilizzando MP) vorrei chiedergli se è possibile avere una cappottina.
Ringrazio fin d'ora Valerio A.
p.s. non utilizzo f.b.
nito55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 18, 22:10   #42 (permalink)  Top
L'avatar di nito55
Residenza: belluno
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
Salve.
Mi dici,per favore,su quale numero di RCDS è presentato il Cherokee ?
Grazie in anticipo e saluti
Nicola
eccolo:
RCSD-2015-05, 07, 08, 09, 10, 11
Ciao Valerio
Vecchio 13 ottobre 18, 22:58   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da nito55 Visualizza messaggio
io ho usato il trittico si martin simons, non escludo che magari mi son perso qualcosa per strada.. sicuramente come dico sempre io e una semi-rirpoduzione enon una riproduzione
ovviamente l'ingegnerizzazione costruttiva non può essere identica all'originale, almeno per me.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 ottobre 18, 23:37   #44 (permalink)  Top
L'avatar di nito55
Residenza: belluno
...sei molto più bravo del sottoscritto che si limita ad utilizzare disegni già fatti (anche perchè non sa utilizzare il CAD) ad ogni modo essendo un experimental ci possono essere mille sfaccettature. Sono daccordo, anche per me un modello non può essere costruito come il full size.
Grazie di tutto
Vecchio 14 ottobre 18, 10:49   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2013
Residenza: Alessandria
Ciao, complimenti per come hai realizzato il progetto...dal disegno fino al modello....
Puoi spiegare come hai dimensionato e realizzato la baionetta principale e che materiali hai usato?
Grazie in anticipo...
Cb
Victor57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 18, 14:23   #46 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Victor57 Visualizza messaggio
Cb
poiché l'ala ha un diedro di un paio di gradi (a memoria) ho calcolato il diametro massimo che potevo inserire nelle prime 4 centine, e ottenuto il diametro massimo di 40mm (vado sempre a memoria) mediante solidworks ho calcolato lo sforzo di snervatura della baionetta, e siccome non mi soddisfava ho aggiunto una seconda baionetta posteriore più corta del diametro di 20mm, che fa anche da perno di riscontro per l'allineamento dell'ala, in questo modo ho calcolato che le baionette si snervano a circa 90kg di carico.
stimando a 10kg il peso del modello finito, in pratica sono circa 9G ben oltre il normale carico di lavoro durante il volo.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 dicembre 18, 20:46   #47 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ecco un paio di video del volo di questo meraviglioso aliante
[YOUTUBE]https://youtu.be/o0Blz6YlLJM[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]https://youtu.be/8B9AUmsqAs8?t=1[/YOUTUBE]
i video sono stati fatti con un banale cellulare.. la qualità è quella che è..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 marzo 20, 10:59   #48 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e anche il pilota autocostruito e finito…
Aliante Hall Cherokee II-giobbotto.jpg   Aliante Hall Cherokee II-giubbotto_01.jpg   Aliante Hall Cherokee II-pilota.jpg
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 aprile 23, 22:25   #49 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Dopo un po,, di tempo, aggiungo qualche foto del modello..
Aliante Hall Cherokee II-img-20230423-wa0058.jpg   Aliante Hall Cherokee II-fb_img_1682346686289.jpg   Aliante Hall Cherokee II-fb_img_1682346707813.jpg
Ciaooo da Fiorello.
Stan Hall Cherokee II 1/4 by dpl-balsaglider.it dpl Aeromodellismo Alianti 28 02 dicembre 16 22:49
P-47 Tharel Hall 1/12 Peppe46 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 20 giugno 13 19:28
Sensore Hall rotax912 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 14 luglio 08 20:37
schema colorazione per HALL CHEROKEE II kalang Aeromodellismo Alianti 3 10 aprile 08 10:49
Sensore Hall x misurare la corrente audifly Circuiti Elettronici 5 22 novembre 04 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
