![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2017 Residenza: Bologna
| Progettazione e costruzione Mach None di Ace rc
Salve volevo condividere la mia idea di riprodurre un modelletto del 1971 una volta kittato da ACE rc, si chiama Mach None, ho voluto ridisegnarlo tutto per adattarlo a propulsione elettrica al posto del Cox .049 che usava orginalmente, e anche per taglio a laser. Finora sono 2 giorni che mi ci dedico e sono a questo punto. Il modello usera' il motorello Multistar baby beast 2206 di HK, con elica 6x3 o 6x4 e 3s. 650 gr in ODV con 700gr di spinta e anche molto reattivo e veloce. apertura alare 105cm. Chissa' se questi old timer veloci interessano ancora. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
![]() | #7 (permalink) Top | |
Una volta ne avevo una flotta intera . Mi sto riaffacciando all'eromodellismo dopo anni di stop e voglio costruire una piccola flotta di questi,a acrobazia tipo Pacer e Mach None, ma anche ala alta tipo Super Stick , o ala bassa tipo Bonanza V tail e qualche warbird. Li passero' tutti al Cad per tagliarli al laser ed ottimizzarli. ![]() Ultima modifica di HalfA : 28 maggio 17 alle ore 17:21 | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Credo che la scelta dell'elettrico sia interessante per cui ti seguo. | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
certo con l'elettrico e i micro servi e riceventi di adesso la costruzione si puo' fare piu' leggera perche' non ci sono le vibrazioni dei motori, comunque voglio usare motori elettrici ad alto KV in modo da mantenere le caratteristiche di volo originali quindi elica 6x3 o 6x4 e motore sui 2000kv su 3s o 4s. I modelli "galleggioni" con le elicone che si usano adesso creano piloti che non sanno volare bene, perche' si attaccano al motore, e il motore li salva da tutto. Con le eliche piccole e modelli veloci e dal carico alare elevato bisogna volare "sull'ala", ed essere morbidi ai comandi, questo affina i pollici. | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2007
![]() Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() | |
