06 novembre 17, 14:05 | #21 (permalink) Top |
User |
Ciao, ho ultimato la verniciatura dell'ultimo modello con un ciclo completamente acrilico. Due mani di fondo acrilico bicomponente quickline QP3405 con relativo catalizzatore QH4220 con la seconda mano data a distanza di una decina di minuti dalla prima. Ho poi carteggiato al meglio il fondo con carta grana a salire fino alla 240 e dato tre mani di bianco acrilico monocomponente satinato (è un velo, la prima mano ho dovuto fargliela vedere da lontano perché colava, poi con le successive è andata meglio) sempre bagnato su bagnato. La carteggiatura del fondo va fatta con grana più fine in quanto la vernice che ho utilizzato ha un basso potere riempitivo. Appena asciutto (un paio d'ore) ho applicato le decalcomanie stampate tramite plotter a ecosolvente e dopo sei ore ho dato due mani di acrilico bicomponente trasparente lucido. Il trasparente è molto simile come comportamento alla poliuretanica bicomponente: ha poca tendenza a colare e si distende molto bene. Questo il risultato: Vi farò sapere per la resistenza meccanica......
__________________ I miei modelli |
06 novembre 17, 15:08 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Molto bello | |
06 novembre 17, 19:01 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Complimenti il risultato proprio ottimo,una domanda,cosa sono le decalcomanie stampate tramite plotter a ecosolvente ?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
06 novembre 17, 20:23 | #24 (permalink) Top |
User |
Ciao, grazie, i complimenti fanno sempre piacere..... Io sono ipercritico, ma sì, come risultato non è male, sono soddisfatto....... Il prodotto è quello del link: è un supporto con su una pellicola da 25 micron, fatta apposta per essere stampata con plotter a solvente/ecosolvente. Si spellicola in acqua e si fa scivolare dove serve; la dichiarano compatibile con trasparente bicomponente acrilico e poliuretanico. Avevo usato l'adesivo poliestere delle etichette stampato con fotocopiatrice laser a colori ma il poliuretanico mi ha sciolto parzialmente il toner nelle superfici verticali (sulle superfici orizzontali no) ma soprattutto in alcuni punti tende a staccarsi dalla pellicola/toner........
06 novembre 17, 20:43 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Interessante...proprio oggi stavo informando mi su una tecnica chiamata idrografia, volevo proprio aprire una discussione se qualcuno avesse info su questa tecnica...quindi mi confermi che una volta applicata la decal si può sovraverniciare,ma non ho capito se quelle pellicole attaccano su ogni materiale o se servono appositi primer... https://www.google.it/url?sa=t&sourc...mwSDJTvnBlZxLv Ho editato un filmato,per capire se si parla della stessa cosa...scusate la confusione
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil Ultima modifica di Milione : 06 novembre 17 alle ore 20:52 |
06 novembre 17, 21:08 | #26 (permalink) Top |
Per caso sono le stesse che vende flymodelcomponents? FlyModelComponents il negozio online per la vendita di modellismo, modellismo dinamico, modellismo radiocomandato, droni, multirotori, aeromodelli, jet, automodelli, elicotteri, barche e scafi, radiocomandi, motori elettrici, a scoppio, a turbina,mod
06 novembre 17, 22:15 | #27 (permalink) Top |
User | Citazione:
06 novembre 17, 22:41 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ I miei modelli Ultima modifica di giankyfunky : 06 novembre 17 alle ore 22:45 | |
07 novembre 17, 12:41 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guarda questo: https://www.insella.it/video/video-v...a-spettacolare
__________________ I miei modelli | |
07 novembre 17, 14:03 | #30 (permalink) Top | |
dove si acquistano ? grazie
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
Bomboletta spray | ELIC62 | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 24 maggio 17 10:32 |
Bomboletta gas avviamento!! | pepeim | Aeromodellismo Turbine | 38 | 20 novembre 13 15:53 |
bomboletta col radiocomando | bluedark1968 | Modellismo | 5 | 22 maggio 12 20:26 |
vernice acrilica in bomboletta......inizio ad odiarla | Daniele79 | Aeromodellismo | 26 | 20 dicembre 09 21:04 |
bomboletta aria compressa | Ivan2280 | Aeromodellismo | 7 | 26 marzo 05 09:33 |
