![]() | #1 (permalink) Top |
User | Parere Su Costruzione Ala
Siccome sono alle prime armi con ali di polistirolo rivestite di dimensioni non proprio small volevo chiedere un parere: Attualmente ho realizzato con questa tecnica un pylon classe Q500 sport, in questo caso ala in poly rivestita tanganika e 2 baionette in avio da 3mm AA130mm Combat vari ali in poly rivestite di tanganika e fibrata di 4 cm di larghezza (2 per semiala) AA 120mm QuaderQ ali in poly rivestite e fibrata di 20 cm (10 per semiala) AA140mm Ora sto disegnando un CESSNA, motorizzato al max con un 61, perso diciamo intorno ai 3 kg, ali adatte per il volo acro teso, AA1800 ala in 4 pezzi. sempre poly rivestito di tanganika, che dite basta una bella fibrata o occorre prevedere una baionetta?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
è sufficiente una fibrata nella zona centrale larga poco più della fuso
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Altra domanda:.sto anche realizzando un'aliantino da a. Volevo capire se mi aumenta molto il peso fare l'ala in poly rivestito anziché centinato. Considerando che l'ala centinata é molto leggera, centine da 1,5mm no dbox in pratica fatta di aria Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
F3A da 200cm per motori 120. Ala in poli 30kg/m3 rivestita con balsa da 2mm (turapori e resina 24 ore sottovuoto). Due "longheroni" di balsa da 4mm lunghi 60cm (30cm per lato) uno al 30 e uno al 60% della corda preventivamente affogati con epoxy negli scassi realizzati nel poli poi sagomati in pari al poli prima di rivestire. Fibrata nel mezzo con fibra da 80g Modello da 4,5kg molto sollecitato ![]() N.b. Se intendi mettere dei retrattili in ala potrebbe essere consigliato affogare due false centine in corrispondenza dello scasso. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top |
| ... mi porrei qualche domanda sui rompitratta
![]() | #10 (permalink) Top |
User | In un aeromodello in genere non sono solo estetici? la struttura alare dovrebbe lavorare anche senza.
Costruzione ala | fabio.p. | Aeromodellismo | 46 | 12 settembre 16 23:49 |
costruzione ala biconvessa | Firewing | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 19 ottobre 07 23:59 |
Costruzione ala SuperGee II | abe77 | Categoria F3K | 11 | 22 febbraio 07 16:56 |
Costruzione ala centinata | ADSO | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 agosto 05 11:55 |
