Ali con longherone a tutta altezza - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 ottobre 06, 20:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Ciao a tutti,
ho costruito diverse ali in polistirolo ma al massimo per un 3 m (in 3 pezzi); polistirolo, impiallicciatura e vuoto.
Ora dovrei fare un'ala per un 4 metri e ho il seguente dubbio: spesso sento parlare di longherone a tutta altezza ma non ho ben capito come si realizza.
Dovendo mettere un longherone a tutta altezza, mi viene da pensare che l'ala debba essere tagliata longitudinalmente (separando quindi il be dal bu) ma a quel punto penso che riallinearla bene non sia facile anche se si dispone delle anime.
Qualcuno può spiegarmi bene la tecnica?
grazie
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 21:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Se il longherone aderisce e fa un tut'uno con la ricopertura (sopra e sotto) si comporta come una trave a doppio T e l'ala è molto più resistente.
E' verissimo è molto difficile mettere perfettamente a registro un'anima dopo averla tagliata in due, anche con le controsagome.
Io preferisco fare il lavoro in due tempi prima sopra e poi sotto, con il longherone in due pezzi giuntandolo al centro nell'ala. Tanto la giunzione capita nella zona dell'asse neutro e basta poco per tenerla invece è molto importante che aderisca al rivestimento.
Per lo stesso motivo è importante che il rivestimento aderisca molto bene all'anima.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 22:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Dick Dastardly
Data registr.: 02-09-2006
Anche io e un mio amico abbiamo usato lo stesso procedimento, e viene benissimo.
CIAO
Dick Dastardly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 23:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
finora ho provato solo un 2m in epp e sono riuscito a riattaccare le due parti dell'ala abbastanza bene.
invece per ali con copertura in legno da quello che ho letto si fa il lavoro in tre tempi, prima si fa il ventre, poi si taglia lo scasso per il longherone e ce lo si infila andando poi a pareggiare eventuali mancanze con resina, quindi si riveste il dorso. mi pare si debba a fare a non troppe ore di distanza e tenendo molto peso sopra l'ala, anche se sottovuoto, per evitare sbananamenti alari.
attendo conferme/smentite
Vecchio 21 ottobre 06, 00:22   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
MM dice di fare prima il ventre come fai tu... tanti altri fanno prima il dorso...
@favonio: non ho capito un'acca del tuo procedimento...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 06, 00:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Se non ho capito male, il longherone è diviso a metà longitudinalmente.
Si fa lo scasso sopra, si incolla il mezzo longherone e dopo si fa lo stesso lavoro sotto. Così la parte anteriore dell'ala non devi riallinearla con quella posteriore.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 ottobre 06, 01:26   #7 (permalink)  Top
io non l'ho mai fatto. spero di poterlo fare tra non molto, ma per il momento mi limito a riportare quanto sentito dire o letto.
se fare prima il dorso o il ventre non l'ho mai capita più di tanto, se si temono sbananamenti causati dal ritiro della resina sarebbe meglio fare prima il dorso e poi il ventre così alla peggio si avrà un po' più di diedro.
il procedimento di favonio, se è come dice CantZ, può non essere una cattiva idea, per unire i due semilongheroni vedo già bene la poliuretanica così non c'è da impazzire a pareggiarli tra loro.
Originalmente inviato da DoC
Vecchio 21 ottobre 06, 02:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Cant mi ha capito bene.
Devo dire però che è un procedimento che ho usato poche volte.
Faccio le ali rivestite solo con tessuto di vetro e resina sotto voto.
Per il longherone normalmente non taglio tutta l'ala, faccio lo scasso da sopra e lascio solo qualche mm sotto affidandomi solo alla tenuta della parte superiore
In sostanza una T semplice e non una doppia T, considerando che la parte più sollecitata è la superiore, quella compressa che nella flessione tende a far distaccare il rivestimento. La parte tesa, quella inferiore, è bene che non si allunghi, ma non arriva mai al limite di rottura per trazione.
Ciao, mauro.
Longherone sì o no? abe77 Aeromodellismo Alianti 8 02 gennaio 08 14:21
Longherone a T favonio Categoria F3K 7 29 novembre 07 00:00
x-sword 3.2 longherone venato dal portabaionetta playloud Aeromodellismo Alianti 23 15 settembre 07 23:08
Longherone: sopra o sotto? Teo678 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 10 giugno 06 18:10
longherone WildTrainer Speedle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 17 novembre 05 10:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
