![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
inizialmente ho scritto così come dici tu, ma senza pensarci. ![]() poi ci ho pensato e nel post #7 ho scritto il contrario. ![]() la morale è che è meglio non pensare, beata ignoranza! ![]() Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Devo dire però che è un procedimento che ho usato poche volte. Faccio le ali rivestite solo con tessuto di vetro e resina sotto voto. Per il longherone normalmente non taglio tutta l'ala, faccio lo scasso da sopra e lascio solo qualche mm sotto affidandomi solo alla tenuta della parte superiore In sostanza una T semplice e non una doppia T, considerando che la parte più sollecitata è la superiore, quella compressa che nella flessione tende a far distaccare il rivestimento. La parte tesa, quella inferiore, è bene che non si allunghi, ma non arriva mai al limite di rottura per trazione.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
io l'ho fatto una volta e poi dopo due settimane avevo l'ala con le "orecchie basse", evidentemente il longh di legno ha assorbito umidità e si è allungato sbananando l'ala. nel mio caso avevo solo alcuni strati di nasto adesivo che coprivano il longh, forse con la vetroresina rimane meglio impermeabilizzato. mi è stato detto in seguito al mio esperimento che sarebbe bastato dare il turapori alla faccia del longh non annegata nel poli. Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Mettiamo il caso di usare la macchina cnc per tagliare le ali. Io pensavo di provare a dividere l'ala in due nel senso della lunghezza (e togliere la parte dedicata al longherone) subito dopo il taglio, in maniera tale da sfruttare le controsagome ancora unite (intradosso ed estradosso uniti) per tenere i due pezzi di ala nella giusta posizione.
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
Il fatto di avere una CNC permette di avere solo una superficie di taglio buona; la difficolta di mettere bene le parti tagliate rimane comunque. Interessante il discorso del longherone in due metà (se non sbaglio Favonio) ma cosa faresti, metteresti la prima metà prima dell'impiallicciatura totale (polistirolo nudo) e poi, dopo aver ricoperto il tutto tagliare l'impiallicciatura dalla parte opposta? |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Mai fatto nulla di simile, ma se può essere utile http://www.charlesriverrc.org/articl.../sparbuild.pdf Ciao |
Longherone sì o no? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 02 gennaio 08 13:21 |
Longherone a T | favonio | Categoria F3K | 7 | 28 novembre 07 23:00 |
x-sword 3.2 longherone venato dal portabaionetta | playloud | Aeromodellismo Alianti | 23 | 15 settembre 07 22:08 |
Longherone: sopra o sotto? | Teo678 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 10 giugno 06 17:10 |
longherone WildTrainer | Speedle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 17 novembre 05 09:09 |
