![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2012 Residenza: Torino
| info freccia tuttala
Ciao a tutti, volevo cimentarmi nella costruzione di un tuttala tipo tzagi e simili, ho trovato qualche progetto ma siccome mi piace complicarmi la vita, ne volevo fare uno con AA ridotta, intorno ai 550 600 mm, ora la domanda è: da quali parametri devo partire per arrivare a determinare le dimensioni dell'ala? basta scalare un progetto e riprodurlo del 20/30 % piu o meno piccolo? non credo perchè leggevo che la freccia varia al variare dell'AA , quindi da cosa si parte? con PROFILI posso determinare e costruire le centine sia di radice che estremita, ma cosa mi fa aprire o chiudere i gradi della freccia? grazie e ciao a tutti
__________________ Quando tutto sarà connesso con tutto, le macchine prenderanno il comando... |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
__________________ W la Valchiavenna | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Grazie, alla fine mi sa che faro cosi, senza stravolgere troppo misure e pesi senza essere sicuro del risultato finale ciaooo
margine statico senza svergolamento né reflex nei tuttala (a freccia). | mattafla | Aerodinamica e meccanica del volo | 35 | 30 agosto 16 17:07 |
baionetta per tuttala di 2 metri con freccia di 20 gradi | Milus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 18 ottobre 11 17:38 |
Tuttala con ala priva di freccia... | Creative | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 30 settembre 08 20:10 |
Un tuttala a "freccia rovescia"? Ci provo! | Alexh | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 39 | 08 gennaio 07 19:21 |
