10 aprile 17, 12:39 | #21 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Buongiorno ragazzi. Ci ho pensato molto nel WE. Mi confermo tra i moooolto interessanti a sto aliante sport. @Odi: quando inizierai a farci vedere qualcosa ? anche uno schizzo eh
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
10 aprile 17, 13:51 | #22 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
10 aprile 17, 14:42 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mirko Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese" | |
11 aprile 17, 06:50 | #25 (permalink) Top | |
Differisce per tipo di costruzione, ho in mente qualcosa di più efficace e più facile da costruire. Un maggiore allungo sul muso e sulla coda, piano di coda a T con pendel (Non mi è molto chiaro perché ha ridotto il braccio della deriva se non per permettere di smontare il piano di quota). Mentre nel mio caso deve permettere il bilanciamento sia con una 3/4S e motore sia con 5 celle NiCd, niente parti termoformate, ala con maggiore freccia e senza diedro. Ala completamente rivestita in balsa, la possibilità di aggiungere ballast sul CG così da portarlo da, circa, 2000g a 3000g rispettivamente da 40g/dm2 a 60g/dm2, nel primo caso si può volare con bassissime condizioni e i principianti possono galleggiare, nel secondo caso con giornate appropriate i meno principianti possono testare fino a che punto l'oracover sta attaccato alle ali e fissaggio ala a due punti che permetta il distacco in caso di atterraggio molto (ma molto) brusco. Il profilo che hanno usato è un pian convesso in una versione e un Eppler nella versione sport io sono più propenso ad usare un RG o un SN biconvesso asimmetrico, ottimo CL e minimo CD, garantendo sia prestazioni a bassa velocità anche in volo rovescio sia ad alta (molto alta) velocità. Più tante altre cosette Saluti!
11 aprile 17, 09:38 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
11 aprile 17, 10:58 | #27 (permalink) Top | |
Invece di surfare per Internet guardando foto e poi, forse, le specifiche, qua si fa il contrario Per ora mi è stato comandato di stare sdraiato a gamba alzata, quindi niente disegno Intanto spiego perché ho scelto la coda a T con pendel. Prima di tutto i pendii sono lungi dall'essere piani e piatti, piano di coda bassi sono soliti prendersi nell'erba alta o nei dossi danneggiandoli. Mentre il pendel presenta molte caratteristiche vantaggiose. Prima di tutto in fase costruttiva, niente di più facile in quanto non c'è necessità di allineare il piano di quota con le ali. Il pendel deve poter variare dinamicamente il suo assetto di 3/4 gradi garantendo una migliore efficienza mentre si termica, mentre la pressione dinamica lo tiene fisso durante le affondate (quelle che piacciono a me, quando l'aliante non si vede, ma si sente!) Secondo punto a suo vantaggio, non avendo parti mobili la trim "start" e "speed" non influisce minimamente sull'efficienza in quanto si tratta a tutti gli effetti di un cambio di incidenza senza turbolenze. Infine con +/- 10° di escursione si riesce a fare un looping quadro adrenalinico, quindi quanto basta avendo però in coda una leva di rinvio lunga circa 9cm rispetto a 1,5cm sul servo (riduzione dell'esclusione meccanica), ciò significa un aumento della forza del servo pari al 600% circa, quindi un servetto decente senza spendere eresie da 3kg si ritrova a lavorare sul pendel con circa 18kg con estrema precisione. La fusoliera squadrata da le stesse prestazioni di una tonda con tutti i benefici in fase di costruzione inoltre da ottimi risultati per coloro che dispongono di spazi di atterraggio molto esigui. Basta metterlo in scivolata (direzione a fondo corsa da una parte, in genere contro vento e quindi col muso a monte, assetto mantenuto con un leggero contro rollio e discesa gestita col cabra) per avere un effetto diruttori e butterfly messi assieme grazie alla fiancata "spigoluta" il tutto però con un solo servo centrale sull'ala, quindi di nuovo, risparmio sia in termini economici sia in termini costruttivi. Infine, per quelli che si staranno chiedendo, si, ok, ma ala portante e alettoni con un solo canale, ma il differenziale? Forse alcuni non sanno che per i profili portanti gli alettoni devono lavorare assimetricamente, questo perché l'alettone che si abbassa va a sommarsi alla portanza, mentre quello che si alza lavora contro la portanza. Di conseguenza quello che si abbassa deve avere una escursione minore e questo per ottenere un bel rollio "tonneau" perfettamente in asse e non a botte. Chi non gode nel fare una picchiata ai limiti per poi piantare 4 o 5 tonneaux in asse per poi richiamare e fare un bel renversement? Ancora una volta basta guardare come facevano "I vecchi" quando non avevano radio che sanno fare anche il caffè dopo che ti hanno dato l'andamento della borsa... Si usano le squadrette tonde (quelle che in genere si guardano in modo perplesso non sapendo a cosa servono..) Invece di fissare i comandi ortogonalmente al servo (dirinpettai a 180° l'uno dall'altro) vanno sfasati, a dipendenza dalla dimensione degli alettoni e dal tipo di profilo vanno più o meno sfasati in modo da ridurre o incrementare il differenziale. In genere tenendo il punto di attacco a 15mm dal fulcro del servo (ottimale) ed uno sfasamento di circa 30° si ottiene un differenziale del 20% (più o meno..) da provare e modificare secondo necessità. Ovviamente per funzionare il disassamento va fatto col comando sulla squadretta "più vicino" alla parte mobile e quindi a spingere, mentre quello "più lontano" dalla parte mobile quindi a tirare. Si ottiene così una escursione maggiorata ed una ridotta, ma non influendo sul servo, mantenendo invece la piena escursione del servo, massimo torque, massima efficienza del servo ed ovviamente miglio lavoro quando l'alettone si trova a 0°. Per il volo acrobatico bastano 20° di escursione degli alettoni, nuovamente, tenete a bada il menu della radio e sfruttate la meccanica, basta giocare con la lunghezza delle squadrette per ottenere l'escursione desiderata decuplicando la forza del servo ottenendo solo benefici. Ecco per ora è tutto...penso si noti che sono alcuni giorni che sono immobilizzato e mi annoio, siete un ottimo sfogo, grazie
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 11 aprile 17 alle ore 11:02 | |
11 aprile 17, 12:35 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
LO NOTIAMO!!! comunque sempre molto interessante!! dovresti scrivere un libro!!
11 aprile 17, 13:08 | #29 (permalink) Top | |
Ho letto alcuni manuali di modellismo e ammiro la capacità di queste persone nell'organizzare le informazioni per argomenti senza essere ridondanti. Una capacità di cui sono privo Un'ottima fonte di informazioni sono i manuali di costruzioni della Graupner, Simprop, GP ecc precedenti gli anni '90, sono ricchissimi di informazioni e trucchetti per modellisti "di una volta", quando si sopperivano le CNC e l'elettronica con la materia grigia Alcuni anni fa ho visto una cosa d'altri tempi che mi ha lasciato sbalordito, chissà quale miracolo tecnologico... Una ala volante pilotata da una radio tipica anni 80, dove la cosa più tecnologica sono gli interruttori meccanici Il servo che comanda il rollio viene spostato su binario da un secondo servo che gestisce il cabra. Concetto semplicissimo, quasi banale nella sua semplicità, ma scommetto che il 99% dei modellisti e fino a qualche anno fa me compreso, tolta la funzione sulla radio per miscelare il canale 1 e 2 non saprebbero come fare Ok, bando alle ciance, sperando che possa tornare a breve almeno a sedermi e disegnare
11 aprile 17, 14:05 | #30 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Milano
aliante acrobatico | atorresan265 | Compro | 12 | 13 aprile 14 13:18 |
Aliante acrobatico | Vroom81 | Compro | 15 | 17 ottobre 13 13:23 |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico da pianura | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 29 aprile 10 12:47 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
