23 febbraio 17, 13:04 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2010 Residenza: Cupello (CH)
| adesso si. nota nella foto del carrello i due tondini accoppiati vicino alle staffe sono stati saldati con fiamma e poi induriti in acqua. le batterie per il collaudo sono due da 3 s. in serie (quelle che avevo in casa)se il collaudo va ok,unica batteria da 6s. 6000 mah. Ultima modifica di volarino : 10 aprile 19 alle ore 16:17 |
23 febbraio 17, 14:03 | #12 (permalink) Top | |
23 febbraio 17, 17:21 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
23 febbraio 17, 17:34 | #14 (permalink) Top |
User |
Ci tengo a precisare che è vero che non dobbiamo preoccuparci di nessun passeggero a bordo ma, bisogna essere responsabili per le persone e le cose che ci sono attorno al nostro modello. Quindi il gioco del "piccolo ingegnere" deve essere comunque responsabile il che lo rende ancora più affascinante. Paolo |
23 febbraio 17, 17:41 | #15 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Il clark Y è un profilo con un buon range di stabilità, viene usato principalmente perchè essendo un pian-convesso facilita notevolmente la costruzione senza scaletto e, calettandolo con l'intradosso "orizzontale" si da automaticamente 1° di incidenza alla sua corda alare. Ma i suoi vantaggi qui finiscono, come detto lavora bene, ma fuori dal suo range ha uno stallo repentino e brusco. Quello che in genere accade è in fase di avvicinamento/decollo a bassa velocità, se si effettua una virata piatta l'ala interna, se già a velocità critica, stalla buttando il modello in vite. Per questo in genere si svergola geometricamente l'estremità alare. Il fatto che il modello pesi non aiuta, e questo non in base alla portanza dell'ala, errore che molti fanno in fase di progettazione. Il modello in fase di atterraggio rallenta, per contrastare la perdita di portanza dovuta al rallentamento si deve aumentare il beccheggio. Il modello ha quindi un assetto cabrato malgrado sia in fase discendente. Questo significa che il vento relativo investe un'ala cabrata dal basso verso l'alato, facile dedurre che l'angolo critico di stallo si raggiunge ancora più facilmente. Ora se un modello è pesantuccio, succede che a parità di velocità dovrai "rallentare" ulteriormente la velocità di discesa con un asseto ancora più cabrato. Per questo o geometricamente o aerodinamicamente si tende a svergolare le estremità alari con una incidenza inferiore al tronco dell'ala. Questo permette di constatare l'inizio dello stallo che si sviluppa gradualmente e non di colpo, inoltre, permette alle estremità di lavorare malgrado si sia in una condizione vicina allo stallo, visto che gli alettoni si trovano proprio qui risulta abbastanza vitale poter controllare il rollio mentre si riattaca per aumentare la velocità. Spero di non tediarti, hai fatto un bel lavoro che molti non si sognano nemmeno di intraprendere, visto il tuo interessamento nella progettazione ho ritenuto interessante approfondire l'argomento Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
23 febbraio 17, 18:36 | #16 (permalink) Top | |
23 febbraio 17, 18:48 | #17 (permalink) Top | |
Dopo il collaudo mi darò la risposta. Se ciò che ho fatto e scritto serve a spronare i giovani aeromodellisti ben venga sapere che l'aeromodellismo come lo vedo io non muoia. ciao e grazie per quanto scritto da voi. | |
23 febbraio 17, 19:18 | #18 (permalink) Top | |
23 febbraio 17, 20:19 | #19 (permalink) Top | |
Vai tranquillo che l'aeromodellismo a tutto tondo esiste ancora
23 febbraio 17, 20:37 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Buon studio. Paolo | |
modello autocostruito in depron | davidof | Aeromodellismo Principianti | 42 | 01 novembre 12 19:51 |
micro modello autocostruito | Tiziano_97 | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 27 luglio 10 13:14 |
primo modello autocostruito | Duca.77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 10 dicembre 09 12:00 |
primo modello autocostruito | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 07 dicembre 07 21:52 |
modello apache autocostruito.. | alcor55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 09 ottobre 06 23:48 |
