F 100 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 ottobre 06, 18:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Volendo centinare le ali al modello fatto di depron che profilo mi consogliate??
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 19:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da sbronzolo
Esattamente non saprei; dovrebbe essere un profilo simmetrico o quasi.
Per semplicità potresti fare un piano convesso.
Ciao, Piero.
Vecchio 20 ottobre 06, 19:05   #13 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da 2M86
.. e il tempo di costruzione è veramente ridotto perchè tutto è curato alla perfezione e non necessita di modifiche!...
Sì, ma io rinuncio. Ho visto che dovrei comprarmi anche il Dremel con la testa angolare... e non ho tanti soldi!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 ottobre 06, 19:05   #14 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Scusa ma per profilo convesso cosa si intende....sai com'è sono proprio a digiuno del settore, l'unico mio aereo e il volt e ho un elicottero, quindi di ali e profili non ne sono una emerita mazza.Mi potresti spiegare meglio, please...
Vecchio 20 ottobre 06, 19:10   #15 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Ah un altra cosa siccome ci VOGLIO mettere a tutti i costi una ventola a parità di prestazione di quest'elica APC 9x6 Slowflyer e di questo motore Himax 2015-4100 with gearbox (4.4 gears) tu cosa mi consigli???
Grazie e scusa se mi sono accollato così tanto..........
Vecchio 20 ottobre 06, 19:14   #16 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Eccoli
Per la motorizzazione, non mi esprimo; non conosco il motore nè ho mai visto una ventola da vicino!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 ottobre 06, 19:18   #17 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Mhhh, aspetta!
Guarda che pilotare un jet, soprattutto se di dimensioni ridotte non è una cosa da principianti!
Ci vuole un pò di esperienza!
Tu esattamente come sei messo a pilotaggio?
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 20:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Bhe quel robo che risponde al nome di volt mi vola e poi ho un anno di esperienza con un elicottero della esky a passo fisso, che è una rogna ogni volta tenerlo su soprattutto con vento perchè se lo porta via ed è un problema farlo tornare giù.
Vecchio 21 ottobre 06, 02:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Si, ma un elicottero non puoi assolutamente paragonarlo ad un aereo!
Per di più se parliamo di un modello jet, con ala bassa a freccia e un alto carico alare, non è proprio ideale per un principiante!
Ovviamente se lo fai a ventola non è possibile installare un motore con riduttore perchè ci vuole un motore che faccia moltissimi giri/min*V.
Comunque la scelta di motore, regolatore, ventola e batterie la devi fare insieme al tipo e alle dimensioni del modello!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42.
