![]() | #81 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao Beppe, si, il connettore è incollato con due gocce di cianolitica, già usate su diversi modelli e non si sono mosse da anni. Per chi non le ha mai usate e vuole cimentarsi ricordo che va saldato con ferro alla massima temperatura, se no si indugia per troppo tempo e per finire il connettore si surriscalda e deforma. Una passata leggera di abrasiva sui singoli connettori della spina garantirà una migliore adesione e sicurezza allo strappo. Prima di saldare i singoli fili infilare su ogni filo il rispettivo termoretraibile e sul gruppo di fili inserire un termoretraibile più grande che li raggruppi tutti. In genere prima stagno le estremità di ogni filo e poi metto i termoretraibili, non sarebbe la prima volta che stagnando il filo e il calore trasmesso restringe leggermente la guaina, quel tanto che basta per doverla sostituire (in genere ci si accorge sempre a lavoro finito, e quindi si deve disfare tutto). Se volete usare le piattine ricordarsi di infilare sui cavi per prima cosa la piattina poi eseguire le saldature. Consigli..così, perché a suo tempo ne ho disfatte un paio per non aver seguito l'ordine logico ![]() Saluti! Edit: dimenticavo, segnare su un foglio di carta quale filo è dove.. Una volta messo i termoretraibili non sarà più possibile distinguerli... sempre così, perché non mi è mai successo.. ![]()
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #82 (permalink) Top | |
![]() Saluti!
![]() | #83 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
![]() | #84 (permalink) Top | |
![]() Consiglio, usa lo stagno necessario senza abbondare, è facile unire due connettori se lo stagno è eccessivo. Buon lavoro ![]() Saluti!
![]() | #86 (permalink) Top | |
![]() Tienimi aggiornato se inizi a costruire qualcosa (ti avviso però, sono un rompi scatole.. ![]() Saluti, Alberto
![]() | #87 (permalink) Top |
Salve a tutti, con oggi l'ala è quasi terminata ![]() Premetto, la copertura superiore realizzata è stata scartata ed ho optato per un rivestimento classico a tappe. Considerate le due semiali avevo 7 inclinazioni diverse della fibra, tenuto conto poi degli alleggerimenti, quando ho inumidito la balsa e messa sotto peso si è completamente deformata con torsioni irrecuperabili. Quindi, rincominciato il rivestimento ![]() Per darvi una idea dei pesi che uso per il rivestimento, i minigrip trasparenti pesano 1,5gk, quello nero e azzurro 2,5kg, quelli bianchi 5kg, quindi è capitato che avessi sull'ala più di 20kg. Per cominciare ho rivestito il BU ![]() BE a seguire ![]() Corpo e solette per terminare, e ho poi rifilato il rivestimento sia sul BU che sul BE, qui l'unico consiglio che ritengo molto utile è per la realizzazione delle solette sopra alle centine. Meglio farle quel mezzo millimetro in più di modo che si incastri, questo permette di posarle sfruttando la pressione per curvarle e tenerle al loro posto. Inoltre per allinearle al rivestimento mai usare le dita, le dita non sono precise quanto un blocchetto di legno sagomato. È facile posare le solette leggermente inclinate, al tatto non ci si accorge, ma steso e tirato l'oracover poi si vedono eccome. ![]() ![]() Prima di incollare il BE, ho rifilato e sagomato le estremità, questa operazione è molto importante in quanto determinerà la precisione con la quale poi si incolleranno i blocchetti dei terminali. Quindi, no, non si sagoma a mano libera. Ala sul suo scaletto, qualche spessore per pareggiare la centina e rifilato con tampone piallato. ![]() ![]() Dopo di che ho preparato la balsa da 5mm per rivestire il BE, come sempre in qualsiasi caso e con qualsiasi essenza, i listelli vanno giuntati con un rapporto minimo di 1 a 2, significa che se il listello è largo 1cm, il secondo cateto deve essere di 2cm, così facendo si raddoppia la superficie di adesione e, soprattutto, il taglio non è puntuale, ma distribuito rendendo il listello molto più resistente ai momenti flettenti e alle forze di taglio. ![]()
![]() | #88 (permalink) Top |
Immancabile nastro adesivo rinforzato, il meglio che si possa avere per incollaggi senza punti di presa dove salvo gli elastici, c'è poco da fare. Durante questi assemblaggi l'ala resta sempre sul suo scaletto con relativa zavorra per prevenire eventuali torsioni ![]() BE ben incollato con alifatica, le estremità sono state rinforzate poi con due gocce di ciano. N.B. Non mettete mai cianolitica a contatto con alifatica ancora fresca, otterrete un pastone grumoso inibendo sia la ciano sia l'alifatica, quindi disastro. ![]() ![]() ![]() E poi si passa alla fase "Geppetto" che adoro, piallino e tampone a dar forma alla balsa ![]() Dopo una prima sgrossata. Anche qui, se posso consigliare, chi ama la balsa ha un innato feticcio per le superfici perfettamente lisce senza asperità ![]() Malgrado io condivida il piacere nel passare la mano e sentire una superficie perfetta, esorto dal sagomare e levigare la balsa una sola volta e cioè quando si è finito la costruzione. Altrimenti ci si ritrova a levigare ad ogni esecuzione, leviga qui, leviga la, e la balsa da 2mm posata alla fine diventa da 1mm e nei punti più ostici magari anche meno. ![]() Nel mentre ho laminato i terminali in balsa laminando anche qualche filo di rowing per dare un po più di rigidità. Consiglio, se si laminano più strati che vanno poi in pressa, impacchettare bene i lati con del nastro adesivo per prevenire lo scivolamento. State sicuro che appena tirato i morsetti uno o più strati si sposteranno. ![]() Per poi passarli con la pialla a nastro ![]()
![]() | #89 (permalink) Top |
Ho poi incollato i terminali. Per prima cosa si misura la distanza dal piano alla corda della centina, dedotto 1/2 del bloccheto si ottiene la distanza da sotto il blocchetto al piano, distanza che ho colmato con della balsa per ottenere così un appoggio parallelo al piano di lavoro e avendo la certezza che la linea di giunzione dei due blocchetti centrali corrisponde alla corda della centina. ![]() Fase "Geppetto 2" ![]() ![]() Ed un primo assemblaggio per verificare corde e margine per calettare l'ala ![]() ![]() Bello!! ![]() ![]() Domani vorrei ricavare gli alettoni e installare l'elettronica nell'ala, e poi chi sa che trovo il tempo per dedicarmi a LUI! ![]() ![]() Ecco il video riassuntivo di tutta la polvere e r truccioli che ho mangiato oggi ![]() https://youtu.be/3unQkPFIj7Q Per oggi è tutto, buona serata!
![]() | #90 (permalink) Top |
novi arrow un f3a vintage | criscarbon | Aeromodellismo | 201 | 01 marzo 17 16:59 |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Arrow 54 - Mini build thread | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 100 | 23 febbraio 08 23:39 |
