![]() | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Anche io avrei voluto provare, ma unica cosa con cui posso far video è il telefono.....quindi per ora dovrò aspettare ahaha ![]()
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Io sto usando il telefono ![]() Devo migliorare la messa a fuoco e altri dettagli, ma funziona bene. Scarica una applicazione qualsiasi "Frame Lapse" e prova, ce ne sono diverse, alcune permettono anche il video editing ecc.. importante è che tu possa impostare la velocità dello scatto (io ho uno scatto al secondo per 30 frame al secondo di registrazione) e che non ci siano limiti di durata, però attenzione alla memoria, un video a 1028 di due ore può arrivare a 1gb di peso. Saluti! ![]()
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #53 (permalink) Top |
Ecco gli ultimi due, ora devo portarmi avanti con la costruzione ![]() Assemblaggio fusoliera https://youtu.be/rY8U-ersne8 Rivestimento dorso https://youtu.be/1rdOujb1tuc Saluti!
![]() | #54 (permalink) Top |
Ciao a tutti, se va tutto bene oggi dovrei ricevere retrattili e motore, quindi ho sgomberato il tavolo e ripreso col Novi. Per rivestire l'ala ho deciso di applicare un unico rivestimento preassemblato che andrà posato direttamente sullo scaletto e sopra a sua volta sposerò la struttura dell'ala per poi mettere in pressa. Tutti i lati sono eccedenti di 10mm salvo il BU che ho tagliato preciso e con 2mm di eccedenza così che quando verrà rifilato e sagomato si rispetti la corda ![]() Per incollare le tavole di costa uso il solito sistema, accosto le tavole, le unisco saldamente con nastro adesivo, ribalto il tutto (nastro verso il basso) e con una leggera pressione divarico la giuntura di mezzo millimetro, quanto basta per permettere alla cianolitica fluida di permeare bene nella giuntura, poi premo con forza sul piano di lavoro ripassando la giuntura con un pezzo di panno carta, questo senza mai fermarsi per evitare che il panno resti incollato. Appena pulito Rimuovo immediatamente il nastro adesivo. ![]() Poi, pezzo dopo pezzo si realizza tutta la pezza ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A rivestimento ultimato, bagnato la balsa e messa sotto peso a prendere la forma ![]() ![]() Prossimo passo, montare i retrattili, tracciare la posizione della macchinetta e incollare il rivestimento, dopo aver sagomato e assottigliato il BU di modo che a ala finita abbia uno spessore di 2mm. Qui il video riassuntivo ![]() https://youtu.be/PxXTsefbQuQ N.b. rispetto al diario di costruzione del Magic sono un po meno dettagliato nelle descrizioni in quanto le tecniche sono le medesime, vi fossero domande, consigli, critiche non fatevi problemi ad esporli. Saluti!
![]() | #55 (permalink) Top |
Adesso sono indeciso su come incollare la struttura al rivestimento, possibilità 1, alifatica su tutta la struttura a contatto con la balsa. Possibilità 2 alifatica solo sulle componenti in pino e betulla, mentre tutto il resto, che è in balsa, con colla cianolitica dopo che ho messo in pressa il tutto. Io propenderei per la 2, la ciano fluida incolla la balsa su balsa, molto più saldamente e avrei un notevole risparmio di peso, occhio e croce ci andranno due boccette di alifatica, a 30g l'una fanno almeno 60g. Mentre con la ciano ce ne andrà al massimo 10g. Pareri? Saluti!
![]() | #56 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
![]() | #57 (permalink) Top |
| Quando hai ragione, hai ragione ![]() Tu cosa faresti? Alifatica? Saluti!
![]() | #59 (permalink) Top |
| Visto che mi piace verificare.. ![]() Peso della balsa ![]() Con la colla 3 grammi ![]() Dopo 24 ore ![]() Quindi una riduzione del 40/45% del suo peso ![]()
novi arrow un f3a vintage | criscarbon | Aeromodellismo | 201 | 01 marzo 17 16:59 |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Arrow 54 - Mini build thread | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 100 | 23 febbraio 08 23:39 |
