05 aprile 17, 23:39 | #161 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
06 aprile 17, 09:39 | #163 (permalink) Top |
| ...dopo dovrei eliminarti Appena sarà definitivo non mancherò di condividere
04 maggio 17, 18:02 | #165 (permalink) Top |
Dopo questa lunga convalescenza, non ancora finita, ma dovendo scegliere tra la caviglia e un esaurimento dovuto allo stare immobile da un mese... ho ripreso, piano piano i lavori sul Novi, prevalentemente lavoro seduto, scomodo, ma meglio di niente Per cominciare ho rivestito il piano di coda, come per le ali, strisce tagliate e sormontare di circa 3mm, fissate con nastro adesivo e poi saldate col ferro. Così facendo si limita al minimo il problema delle bolle d'aria e si risparmia molto materiale. Rivestito bordi a delle parti mobili e delle superfici a contatto E stirato le strisce Poi via via ho rivestito il resto considerando, rispetto alla parte da incollare in fusoliera, circa 2mm di eccesso. C'è chi riveste interamente, poi traccia e taglia, personalmente non mi piace dato che per incidere l'oracover c'è il rischio di incidere la balsa. Finito di rivestire tutto quanto il piano, con lamenta da barba, separo le parti mobili facendo attenzione a tagliare seguendo bene il BU del piano, la parte di oracover che rimane a "sbalzo" viene poi stirata sul BE dell'alettone (sormontando l'oracover precedentemente usato per rivestire i bordi). Oracover su oracover è una garanzia di tenuta. Stessa identica procedura, stando attento a far combaciare le strisce sull'intradosso E la livrea prende forma! Sono molto soddisfatto dei colori, il giallo oro riprende bene i colori della bandiera Sud africana, per il verde invece sarebbe stato meglio qualche tono più chiaro, ma pace, mi piace così
04 maggio 17, 18:19 | #166 (permalink) Top |
Sono poi passato alla fusoliera, per prima cosa ho rivestito i raccordi fusoliera/ala sia sopra.che sotto lasciando circa 5mm di eccesso lungo la fusoliera così da sormontarlo poi col rivestimento della fiancata stessa. Poi, dal momento che ho un rotolo da 2m per colore e farci stare tutto il modello non è facile, ho realizzato le dime con carta da schizzo delle rispettive pezze. Disegnate precise e fatto poi un "offset" con le eccedenze necessarie. A matita l'effettivo, in rosso le eccedenze Ricavato poi la pezza in arancione, adagiata sul modello e fissata con nastro adesivo. Il margine lo sormonto interamente con nastro adesivo così che col calore non si deformi. Saldo col ferro attraverso il nastro tutti i margini e poi tendo con pistola, infine ripasso tutto col ferro da stiro.
04 maggio 17, 18:20 | #167 (permalink) Top |
Stessa procedura per le fiancate, carta da schizzo, tracciato, ritagliato, fissato con nastro lungo i margini e saldato. Fiancate finite, a breve farò il fondo, poi passerò al musetto Saluti!
04 maggio 17, 22:49 | #169 (permalink) Top | |
Adesso vediamo come va, oggi mi sono permesso i primi passi e per ora non sembra sia stata un'ottima idea. Vediamo come andrà domani mattina Pensavo di fare un video con tutto il rivestimento, ma forse risulta troppo condensato, ho quindi ripreso il materiale del rivestimento dell'ala e realizzato un primo video, spero che i Depeche Mode piacciano https://youtu.be/NC7T2yynbjU Saluti!
05 maggio 17, 14:31 | #170 (permalink) Top |
La caviglia regge, si va avanti Stamani ho terminato la fusoliera, dima e ricavato la pezza su misura, margini ben fissati per intero con nastro adesivo per evitare deformazioni. Preso il riferimento della mezz'aria del BE e rivestito la parte anteriore Un piccolo aiuto per il tracciamento della parte curva Ricavato la dima, e la relativa pezza di bianco, saldato prima la parte curva, poi tenendo l'oracover con una pinza l'ho teso con la pistola
novi arrow un f3a vintage | criscarbon | Aeromodellismo | 201 | 01 marzo 17 16:59 |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Arrow 54 - Mini build thread | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 100 | 23 febbraio 08 23:39 |
