01 aprile 17, 09:07 | #141 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ma tu non dormi mai ? uando usavo il solarfilm lo attaccavo alla struttura solo sul contorno e poi lo stiravo col phon, senza più premerlo sul legno, contrariamente a quanto dicevano le istruzioni. Così facendo non si formano bolle e la plastica non mette in evidenza eventuale difetti sottostanti. Mi pare che le istruzioni dell'Oracover siano le stesse del solarfilm, cioè attaccare il materiale su tutta la superficie, a me non viene mai bene anche se tengo la temperatura bassa. Tu cosa fai ? | |
01 aprile 17, 10:19 | #142 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
A differenza del solar film e del monokote l'oracover tollera una temperatura molto più alta. Quello che faccio, salvo eccezioni come per le strisce decorative, dispongo la pezza, la fisso lungo il margine determinante lasciando le eccedenze andare dove vogliono, poi passo il ferro medio/caldo (ferro classico della robbe, temperatura al 60/70%) sui margini concentrando le grinze in punti facilmente stirabili, scaldo col fon tutta la superficie lavorando controluce per vedere bene la tensione del materiale, come le grinze spariscono ripasso tutto col ferro per garantire una buona adesione. Esempio, il terzo alare dalle strisce all'estremità alare, saldato il margine bello preciso lungo le strisce, teso il materiale e saldato all'estremità poi sul BE e concentrato le eccedenze sul BU che ho saldato da entrambe le parti lasciandolo libero sull'alettone. Scaldato col phon finché non è risultato bello teso, ripassato col ferro da stiro mentre l'estremità l'ho tesa con una pinza e stirata bene col phon. Come pistola uso una piccola pistola da 350w, molto maneggevole.
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
01 aprile 17, 12:04 | #143 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
01 aprile 17, 13:00 | #144 (permalink) Top | |
P.s. nessuno ha consigli per quanto riguarda il karmann? Sicuro lo farò separatamente dal resto della fiancata saldando prima la pellicola sulla fiancata andando poi a rivestire il karmann stesso, è che se scaldo la pellicola questa si ritrae portando di sicuro al distacco nella parte concava.
01 aprile 17, 18:22 | #145 (permalink) Top | |
01 aprile 17, 18:38 | #146 (permalink) Top |
| Concordo, vedo se riesco ad inventarmi qualcosa che somigli il più possibile ad un "pollice" quale estensione del ferro per seguire al meglio la curva, lo spigolo del ferro ce lo vedo male
01 aprile 17, 18:49 | #147 (permalink) Top | |
Guarda qui Top Flite MonoKote Trim Seal Tool | |
02 aprile 17, 10:46 | #148 (permalink) Top | |
02 aprile 17, 11:52 | #150 (permalink) Top |
| La mia era una battuta, ovviamente. comunque il feltro è meglio della gomma perché si adatta bene e scorre senza impuntarsi. Al limite, trovando dei vecchi cappelli se ne possono ricavare delle pezze adatte allo scopo. Il ferretto che diceva Beppe invece esiste ancora, ma che io sappia si trova solo a norme USA, ovvero a 110 V. Serve il trasformatore. Molti anni fa avevo pubblicato una modifica che un amico aveva fatto ad un saldatore, ma poi bisogna provvedere anche al termostato esterno.
novi arrow un f3a vintage | criscarbon | Aeromodellismo | 201 | 01 marzo 17 16:59 |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Arrow 54 - Mini build thread | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 100 | 23 febbraio 08 23:39 |
