Vecchio 24 dicembre 16, 21:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Semplice curiosità visto il basso carico alare, pensavo volessi avere la possibilità di effettuare atterraggi ancora più corti.
Seguo con interesse il progetto 😋
Inviato dal mio Lenovo B6000-H utilizzando Tapatalk
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 16, 22:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Bellissimo modello, ti seguo con molto interesse
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 16, 23:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Gianluigi_gav
Data registr.: 19-12-2005
Rinforzo in vetro della giunzione semiali.
1 striscia larga 40
1 striscia larga 90
1 striscia larga 140 in tessuto da 120 gr/mq
1 striscia larga 180 a finire in tessuto da 40 gr/mq
Con lo spinotto anteriore ed il pezzo in legno duro per il passaggio delle viti di fissaggio il peso è di 650 grammi.
Esagerato!
Nei miei avevo messo solo una striscia larga 120 da 220 gr/mq, stesso trattamento per i TopLine.
Peso Matador con Hanno Special e carrelli retrattili tipo EZ: 3.580 - 3.600 gr.
Mai avuto problemi di debolezza sull'unione delle semiali.
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 16, 00:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da Gianluigi_gav Visualizza messaggio
Esagerato!
Gianluigi, I latini dicevano:
melius abundare quam deficere...
Ognuno di noi ne è il classico esempio
In ogni caso è una bellissima macchina, appena Beppe lo collauda gli chiederò se ne fa uno anche per me...
FS
"Scorrono gli anni, volano i mesi ed i giorni.
Ti svegli una mattina e pare che sia finito un'altro anno.
Ma è soltanto un nuovo giorno...."
(MarkChagall)
FAI6710 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 16, 10:04   #15 (permalink)  Top
Esagerato!
Il tessuto che ho messo io pesa 28 grammi ( pesato per determinare la resina da usare ) ed è distribuito a scalare, il tuo, da un veloce calcolo, pesa 24 grammi e non scala niente.
Vecchio 25 dicembre 16, 10:05   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
FS
Aspetta e spera Franco, aspetta e spera.
Vecchio 25 dicembre 16, 14:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Proseguo qui, a richiesta di Franco, il discorso sulla motorizzazione elettrica di un F3a vintage a imitazione di un 10cc 2t anni '70, con elica 11x7.5 a 13-15000 giri.
Ho cercato in rete, e la questione era gia' stata discussa tempo addietro :
Electric power f/60 size classic pattern planes
Molti vedono un motore con circa 1000 kv e 5 o 6 celle
Come in grado di far girare una tal elica a circa 14000 giri, paragonabile ad un Rossi del tempo con pipa.
Mi sembra pero' che le soluzioni proposte superino I 1100w.
D'altra parte una veloce ricerca non mi ha fatto per ora trovare motori nel range indicato da Franco ( 50mm - 750kv) .
Per contro ho trovato questo : Hacker A40-10L V2 8 POLI | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Che sembrerebbe rientrare nel suggerito in USA e nella potenza prescritta da noi ( 1100w ma per 15 secondi...e poi? Evapora?! )
Mi sembra anche di capire che la durata in volo debba essere gestita con attenzione anche con delle 5000.
Insomma il tutto, considerando peso del motore, batterie e costi, mi fa pensare che l'imitazione di un 10cc sia un percorso fuori dal seminato
"It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies"
Mmattock-Rcgroups
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 16, 15:24   #18 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
Appena verificato con e-calc quel motore hacker. Con una apc speed 11 x7 ( ammesso esista ) la configurazione e' fattibile con 4s.
Anche se al limite del motore
Con 5 o 6s, il tutto si trasforma in luce e calore....
Giri 13200 1070w 77a ....necessita di un esc coi controczzz.....
Per la durata non so ancora valutare
Mmattock-Rcgroups
Ultima modifica di Tofuso Lamoto : 25 dicembre 16 alle ore 15:30
Vecchio 25 dicembre 16, 15:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
La pagina completa di e calc da' molte risposte
Mmattock-Rcgroups
Vecchio 25 dicembre 16, 20:50   #20 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Residenza: milano
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
Ho controllato con E-Calc di Hacker ( il setup del mio primo curare elettrico lo ha fatto lui) e con il motore che descrivi con 4 celle ed una 11x7 consumi già oltre 85 Ah e sei già a 1180 Watt. aggiungi che con 5 Ah di batteria hai solo meno di 3 minuti di volo. Il tempo di volo è solo teorico in quanto ti riduce la batteria al limite della capacità inferiore
I 13000 giri che calc ti indica sono solo indicativi. nella realtà ne vedrai meno.
Io proverei un Hacker A50 14xs V3 (520) usa una 6 celle da 5000 e puoi tranquillamente montere una bipala da 12x10.
Beppe usa un setup diverso con 6 celle. Il motrore è quello di schweghofer per il curare.
Controlla su loro sito.
Aggiungi che, in ogni caso, ti necessita un regolatore opto da almeno 120 Ah
Ciao FS
(MarkChagall)
Acro elettrico morganandco Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 gennaio 12 20:26
Elettrico acro.....quale????????????? flug2000 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 01 dicembre 11 09:43
acro elettrico classe 50 nardicofly Aeromodellismo Volo 3D 9 31 maggio 10 13:06
Acro Elettrico Classe 50 nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 0 24 maggio 10 17:10
acro elettrico ....quale ? Ali4342 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 31 luglio 08 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:28.
