12 dicembre 16, 14:17 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
12 dicembre 16, 14:45 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
19 dicembre 16, 08:36 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013 Residenza: brindisi
Ciao. Molto bello. Hai addomesticato l'acciaio e l'hai convinto a prendere quella forma che volevi. Molto bello. Assicurati che le "legature" tengano bene perchè poi quella zona proba bilmente diventerà inaccessibile sotto la copertura. Eventualmente un paio di altre legature gliele farei. Anche una pennellata di epoxi leggera sulle legature per impermeabilizzarle. Alla base dove si incontrano i due ferri se non l'hai già fatto dovresti fare una legatura col filo di rame (sguaina una ventina di centimetri di cavo elettrico e usane qualche filo) dopo aver pulito bene bene i ferri con la carta abrasiva e poi saldatura a stagno. Bello vederlo crescere......
19 dicembre 16, 11:07 | #35 (permalink) Top | |
Si è molto grazioso questo modello e vederlo crescere è effettivamente emozionante!
19 dicembre 16, 20:47 | #36 (permalink) Top |
Ai tondini della giunzione vicino alla ruota ti conviene rimuovere la legatura in cordino, pulirli bene con carta abrasiva o tela smeriglio (altrimenti lo stagno non si attacca), legare stretto stretto col filo di rame e saldarci sopra col saldatore a stagno. Pulizia accurata delle due gambe da saldare altrimenti lo stagno non si attacca. |
22 dicembre 16, 14:27 | #37 (permalink) Top | |
Tu per il gancio posteriore e per collegare i piani mobili dello stabilizzatore che diametro di acciaio armonico hai utilizzato?
23 dicembre 16, 17:32 | #38 (permalink) Top |
Ciao. Per fare dei gancetti puoi usare sicuramente dell'acciaio da 1 mm o addirittura delle graffette da ufficio ripiegate alla bisogna. Io personalmente non uso il sistema di fissaggio con gli elastici, perchè quel sistema era concepito per quei modelli quando erano a volo libero e non avevano i comandi, e quindi si prestavano alla rimozione per il trasporto. Io su tutti i miei modelli preferisco avere le code comunque smontabili (sia per eventuali riparazioni, sia per poter regolare l'incidenza in fase di messa a punto iniziale), ma fissate stabilmente su delle apposite piastrine. Se questo Junior è il tuo primo modello oldtimer, usa tranquillamente il sistema con gli elastici, che probabilmente è il più semplice. Poi più in là sperimenterai e affinirai altre tecniche. Ultima modifica di luigi.carlucci : 03 marzo 17 alle ore 08:36 |
Cg Record Breaker Ben Buckle | 51hpe | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 5 | 30 dicembre 14 01:05 |
kits Ben Buckle | Paolone63 | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 3 | 18 maggio 12 14:21 |
Miscela per Barbini 1cc su Ben Buckle Hepcat | Francesco_BW | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 8 | 14 settembre 11 11:01 |
kit Ben Buckle | Topquark | Aeromodellismo | 8 | 28 agosto 09 13:41 |
