06 dicembre 16, 22:25 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013 Residenza: brindisi
ciao Fabrizio, io ho costruito l'anno scorso uno Junior ingrandito ad apertura alare 250 cm utilizzando il disegno della Keil Kraft che si trova liberamente in internet. Non conosco il disegno di Ben Buckle perchè questi sono a pagamento e in internet assolutamente non si trovano, ma credo che a livello di carrello non ci siano differenze. La gamba anteriore viene cucita e incollata alla base della ordinata parafiamma, e la gamba posteriore viene cucita e incollata alla base della ordinata successiva. Contemporaneamente gli unisci le gambe a due a due, le leghi con filo di rame e le saldi a stagno. Spiegami bene se incontri difficoltà sono prontissimo ad assisterti se hai bisogno |
06 dicembre 16, 22:44 | #23 (permalink) Top |
Questo è il mio modello. Interamente autocostruito da piani. La scritta Ben Buckle sulle ali l'ho fatta per omaggiare il Ben recentemente scomparso (fu sua l'idea di ingrandire il disegno dello Junior). La attività della ditta la prosegue il figlio.
Ultima modifica di luigi.carlucci : 03 marzo 17 alle ore 08:36 |
07 dicembre 16, 10:17 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
Grazie Luigi, il mio dubbio è relativo al parafiamma posteriore sul quale, da disegno, si dovrebbe fare un foro rettangolare centrale e longitudinale ma, non capisco la sua utilità.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
09 dicembre 16, 09:46 | #26 (permalink) Top |
Allego le foto del parafiamma posteriore e di quello anteriore. Su quello posteriore ho evidenziato la zona rettangolare che andrebbe aperta. Riesci a capire a cosa può essere utile? Sul disegno parla di un solenoide RF. Forse potrebbe essere utilizzato per incastrare la ricevente? Altra domanda. Dalle foto puoi notare che non ho sagomato la parte terminale dei tondini del carrello. Tu come li hai sagomati? Sono molto duri.
09 dicembre 16, 10:22 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io uso questo Piegatondini fino a 6 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
09 dicembre 16, 10:33 | #28 (permalink) Top | |
L'anteriore è semi sagomato ed il posteriore non lo è affatto... L'innesto della ruota dovrebbe essere orizzontale; cosa gli costava sagomarla in tal modo invece che in diagonale non lo capisco...
09 dicembre 16, 10:49 | #29 (permalink) Top |
User | Ti toccherà faticare un po' dai, altrimenti con una morsetta da banco risolvi ugualmente
09 dicembre 16, 16:39 | #30 (permalink) Top |
Ciao Fabrizio. dallo scorcio del disegno si vede che sullo stesso è rappresentato un tipico motore d'epoca con la accensione a scintilla(vedi come è grande la sagoma della candela) quindi sul disegno troverai sicuramente abbozzati componenti ingombranti come il conden= satore e la ricevente. Probabile che quel buco sulla ordinatina fosse per qualcuno dei vari componenti. Probabilmente nel tuo caso sarà superfluo alleggerirla. Assicurati solo che ti rimanga al di sopra della ordinatina abbastanza spazio libero per i comandi della coda. Per il carrello dovrai tribolare un pò, se sei ancora in tempo fai un assemblaggio della fuso a secco col nastro adesivo e aggiustati gli angoli delle varie gambe. Sulla gamba anteriore aggiusta la piegatura dove vanno le ruore, in modo che entrambe poi risultino ben dritte. sulla gamba posteriore dovrai praticare alle due estremità una piegatura di un paio di cm. in modo da andare a sovrapporsi alle gambe anteriori e poter fare una legatura col filino di rame e poi saldare a stagno. Questa seconda piegatura ti impegnerà un pochino perchè dovrai fare vari tentativi per arrivare con le orecchie alle gambe anteriori.... Ti assicuro che quando lo avrai completato messo in squadro e saldato la soddisfazione sara' grande ciao |
Cg Record Breaker Ben Buckle | 51hpe | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 5 | 30 dicembre 14 01:05 |
kits Ben Buckle | Paolone63 | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 3 | 18 maggio 12 14:21 |
Miscela per Barbini 1cc su Ben Buckle Hepcat | Francesco_BW | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 8 | 14 settembre 11 11:01 |
kit Ben Buckle | Topquark | Aeromodellismo | 8 | 28 agosto 09 13:41 |
