02 dicembre 16, 11:24 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Fabbro, sbaglio o vedo che stai usando ciano... a parte il fatto che stai inondando di colla il tutto e non è un bene mi chiedevo come mai avevi effettuato questa scelta, sempre che sia corretta la mia impressione. Per una struttura intelaiata come quella la "morte sua" è una colla che rimanga un pelino elastica, come una vinilica o una alifatica. Sono colle che sul legno di balsa sono fantastiche, carreggiabili (meglio l'alifatica) e non inducono punti soggetti a rotture per l'intrinseca fragilità della ciano solidificata.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
02 dicembre 16, 15:49 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
Prima di iniziare avevo visto dei build log dello J60 ed avevo preso spunto da questi. Tra l'altro, almeno per me, non è di facilissima costruzione, soprattutto la fusoliera, perchè il disegno non è esattamente 1:1. La struttura è composta di listelli 3/16 x 1/4 e 1/4 x 1/4 ma le parti disegnate sono tutte maggiori di 3/16 ma minori di 1/4. Bisogna andare un po a fantasia...Come anche per la costruzione dello stabilizzatore. Inoltre i listelli 3/16 x 1/4 sono solo 2 e non bastano. Sul tiglio ho messo l'epoxy.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
02 dicembre 16, 17:12 | #17 (permalink) Top |
Stai usando il disegno di Ben Buckle? Perché quello della KeilKraft è decisamente meglio. Comunque all'epoca il disegno era una "falsariga", poi si attingeva all'esperienza personale per adattarlo alle varie necessità.
05 dicembre 16, 08:10 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013 Residenza: brindisi
Tranquillo Fabbro, stai facendo uno splendido lavoro. L'importante è andare in fondo. Quando lo volerai sarai ripagato dai sacrifici della costruzione. Con la ciano stai vedendo tu stesso che se non hai il beccuccio applicatore non riesci a dosarla. Eventualmente se trovi un tubettino di plastica da un paio di millimetri di diametro infilalo nel beccuccio e riuscirai a farla scendere una goccia per volta. I listelli poi imparerai a tagliarteli tu stesso dalle tavolette. Non preoccuparti adesso per il risultato: quando raffinerai col tampone di cartavetro i vari pezzi si livelleranno e ti verranno benissimo. Ricordati di stare leggerissimo in coda. Se pensi che possa esserti utile ti mando una tabella con i pesi delle varie parti componenti del mio Simplex che ha più o meno le stesse dimensioni del tuo Junior. E' importante rosicchiare quanti più grammi possibile sulla coda. Dieci grammi in più sulla coda corrispondono a cento grammi in più di zavorra nel muso...... Un grande abbraccio. luigi |
05 dicembre 16, 09:45 | #19 (permalink) Top | |
Ma sulla costruzione della fusoliera sto avendo delle difficoltà in quanto il disegno è davvero poco esplicativo. Per fortuna ho trovato in rete un paio di siti dove ci sono delle foto di altri che lo hanno costruito...Ad esempio il montaggio del carrello...
Cg Record Breaker Ben Buckle | 51hpe | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 5 | 30 dicembre 14 01:05 |
kits Ben Buckle | Paolone63 | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 3 | 18 maggio 12 14:21 |
Miscela per Barbini 1cc su Ben Buckle Hepcat | Francesco_BW | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 8 | 14 settembre 11 11:01 |
kit Ben Buckle | Topquark | Aeromodellismo | 8 | 28 agosto 09 13:41 |
