![]() | #51 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
![]() boh.... ![]() il servo lo lascerei al suo posto, dai non è compiocato far passare gli elastici.. ciaooo | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Se puoi evitare non "aprirgli la pancia", rischieresti di perdere in robustezza.... | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
1 stacca il motore e prova con solo i servi. 2 verifica il senso di inserimento delle spinette dei servi (compreso il canale 3 del gas) 3 verifica sul manuale della radio la configurazione che stai usando e su che canali prevede i servi in base al loro utilizzo. quando hai ottenuto il funzionamento corretto die servi colleghi il motore, e a questo punto i bip bip dovrebbero cambiare. tutte la variazioni le fai sempre a batteria staccata. | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
- rx e tx hanno i quarzi corretti?? - sei SICURO che la spinetta di tutti i servi compreso l'ESC siano correttamente inseriti? - è lo stesso se estrai l'antenna della tx? - a che distanza rx-tx fai la prova? - che rx monti? | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
![]() | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Eh già. Cmq ritornando al discorso di prima riguardo la pancia da aprire non posso farne a meno. Ho messo tutta l'elettronica e non ho proprio lo spazio fisico per metterci pure le pile. A questo punto tolgo il parafiamma e ne metto uno più lungo da cui far partire(in basso) altri due listelli da 3mm*3mm che faranno da rinforzo della parte inferiore, creando una stiva per metterci tutte le batterie che voglio. ![]() |
Extra 300 in depron. Dubbi strutturali e servi | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 29 aprile 07 19:45 |
MiG 15 Alfamodel: appena comperato mi vengono dei dubbi "strutturali"... | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 18 settembre 06 17:33 |
Libri/Siti/Consigli/Formule progettazione modelli e dimensionamenti strutturali | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 31 agosto 06 00:51 |
Volt | Demon J3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 24 settembre 05 21:46 |
il volt | Danilo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 settembre 04 14:48 |
