![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Un'informazione può andare bene questo motore e questo regolatore per il volt? http://cgi.ebay.it/RC-Hobby-2810-Out...QQcmdZViewItem |
![]() | #22 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
il regolatore si, il motote no, fa troppi giri.... meglio uno di questi: http://cgi.ebay.it/RC-Model-1580-Out...QQcmdZViewItem volendo spedenre un pochini di più un motore sui 1100G/v è la morte sua ![]() http://cgi.ebay.it/RC-Hobby-1084-Out...QQcmdZViewItem volendo pure questo: http://cgi.ebay.it/RC-Model-1480-Out...QQcmdZViewItem qusto se lo usi con parsimonia, ma poi lo ricicli bensimmo sun 3D da 450-500gr: http://cgi.ebay.it/RC-Model-1050-Out...QQcmdZViewItem in fine questi che potrebbe essere i candidati ideale per il volt: http://cgi.ebay.it/RC-Model-1200-Out...QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.it/RC-Hobby-1421-Out...QQcmdZViewItem ciaoooo |
![]() | #24 (permalink) Top |
con degli appositi mozzi porta elica, di solito i più usati sono questi: http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/...Mozzi&allCat=1 ![]() logicamente devi prendere quelli compatibili col tuo motore. ciaooo |
![]() | #26 (permalink) Top |
Alle fine ho ordinato questo motore per il volt http://cgi.ebay.it/RC-Model-1580-Out...QQcmdZViewItem ho montato tre servi hs 55, cosa mi dite riguardo la batteria? Vanno bene 11 v ??? Naturalmente una lipo ma da quati mAh? |
![]() | #27 (permalink) Top |
Una domanda. Il fatto che un motore sia troppo potente per il volt deriva dal profilo delle ali che di norma è un concavo convesso, e che quindi va bene per le basse velocità? Io per esempio ho realizzato delle ali centinate con un profilo piano convesso, in teoria potrei sfruttarlo di più un motore molto veloce oppure il volt non ce la farebbe lo stesso e la cosa non dipenderebbe dalle ali? |
![]() | #28 (permalink) Top | |
comunque è un modello che deve volare piano, non è fatto per la velocita, poi conta che io l'avevo progettato per volare con un semplicissimo spee280, motorello da forse 30W, adesso un mini brushless minimo te ne da 100 di Watt.. quindi paino col gas ![]() ciaooo | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Eventualmente una LiPo 2s1p, 1300-1800 mAh e almeno 10-12 C di scarica.... | |
Extra 300 in depron. Dubbi strutturali e servi | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 29 aprile 07 19:45 |
MiG 15 Alfamodel: appena comperato mi vengono dei dubbi "strutturali"... | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 18 settembre 06 17:33 |
Libri/Siti/Consigli/Formule progettazione modelli e dimensionamenti strutturali | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 31 agosto 06 00:51 |
Volt | Demon J3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 24 settembre 05 21:46 |
il volt | Danilo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 settembre 04 14:48 |
