16 ottobre 06, 17:56 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2005 Residenza: Anzio (RM)
Ora provo la soluzione del solarfilm che ne dovrei avere un pò. Delvy | |
16 ottobre 06, 18:26 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
16 ottobre 06, 21:51 | #13 (permalink) Top |
User | direi ottimo
allora rieccomi pausa pranzo e dopo lavoro ho rinforzato il modello con 4 listellini in coda prolungati fino al termine della stessa....ho nastrato il timone (parte fissa) e adesso nulla flette più.... il peso totale è aumentato di 21g (tot 360g) per il volo appena il tempo me lo permette lo provo e magari lo filmo ecco alcuni particolari presa aria coda finalmente rigida i 2 servi montati esternamente e il Volt completo a presto..... se necessita dell'altro ditemelo adesso prima del volo!!!!! ciao
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
17 ottobre 06, 08:38 | #14 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciao a tutti, ho letto il messaggio ieri e volevo rispondere a chi aveva il problema degli alettoni in depron, per rendere rigidi in torsione gli alettoni o in genere ogni parte mobile in depron da 3mm si può usare un tondino di legno da 3mm (per chi vuol fare lo sborone anche di carbonio..) lo si blocca col nastro trasparente anteriormente per tutta la lunghezza dell'alettone, lo uso da tempo va una che è favola!!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
17 ottobre 06, 10:05 | #15 (permalink) Top |
User |
una info veloce.... con che si colora il depron??? non uccidetemi!!!!!!!!!
17 ottobre 06, 14:23 | #16 (permalink) Top |
Ciao, leggera carteggiatina e acrilici..
17 ottobre 06, 18:00 | #17 (permalink) Top | |
Delvy | |
17 ottobre 06, 23:11 | #18 (permalink) Top |
User | Primo vero crash
primo vero volo di collaudo e crash!!!!!!! qualcuno riderà alle mie spalle...pure io l'ho fatto....... errore mio, il modello si è capovolto e cabra invece di picchia........ ecco i risultati e le batterie azz...erano subito dietro al motore si sono stropicciate..... possono causare dei problemi?? nulla è uscito e nulla si è gonfiato e sono sempre cariche....
18 ottobre 06, 08:46 | #19 (permalink) Top |
Ciao.. credo che il parafiamma, anzi il paraelettroni .. in balsa si troooppo delicato. Io li faccio con un blocchetto di poly sagomato su cui incollo un pezzo di plastica. in caso di urto frontale, il blocchetto si scolla e scivola all'indietro, dentro la fusoliera. il piu delle volte per riparare basta che spingo il blocchetto in avanti e rimetto un pizzico di colla! vedi se ti può essere utile: http://www.quattrociocchi.it/costruz...onedepron.html Ciaoooooo
22 ottobre 06, 12:19 | #20 (permalink) Top |
User |
Extra 300 in depron. Dubbi strutturali e servi | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 29 aprile 07 19:45 |
MiG 15 Alfamodel: appena comperato mi vengono dei dubbi "strutturali"... | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 18 settembre 06 17:33 |
Libri/Siti/Consigli/Formule progettazione modelli e dimensionamenti strutturali | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 31 agosto 06 00:51 |
Volt | Demon J3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 24 settembre 05 21:46 |
il volt | Danilo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 settembre 04 14:48 |
