Vecchio 06 luglio 18, 14:00   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Il lavoro procede ma su alcuni punti non sono proprio convinto del disegno.
ad esempio, sembra che il rivestimento della fusoliera sia in parte 3mm e in parte 2mm
ma in tal caso rimarrebbero degli spessori non allineati e anche con lavoror di sgrattamento non so come possa venire il risultato.
I supporti alari li faccio in alluminio da 3 o 4mm?
e il carrello?
per non parlare della coda dove c'è il direzionale, devo riempire tutto con un blocchetto di balsa? lascio del vuoto? adesso ma se qualcuno avesse già risolto....
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 31 luglio 18, 13:04   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Sto anche pensando al motore https://hobbyking.com/it_it/gtt70-engine.html
Vecchio 07 agosto 18, 12:41   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Altro aggiornamento
Continano le lavorazioni, anche l'ala inferiore è quasi finita come pure sta prendendo forma il profondità.
E torniamo ai dubbi che devo fugare
1. Cabane, in alluminio 3 o 4mm di spessore?
2. spessore e materiale montanti interalari, compensato avio o alluminio? spessori?
3. gli faccio o non gli faccio un coperchio superiore alla fusoliera?
4. comandi coda in fusoliera o in coda? e se in fusoliera immagino pull pull.
Attendo consigli ovviamente.
Spirit of pitts Building Log-2018-08-04-23.12.35.jpg   Spirit of pitts Building Log-2018-08-07-08.24.35.jpg   Spirit of pitts Building Log-2018-08-07-08.39.52.jpg   Spirit of pitts Building Log-2018-08-06-20.11.51.jpg
Vecchio 07 agosto 18, 16:26   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
E sto ancora aspettando sugferimenti per i servocomandi hobbiking
Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk
Vecchio 07 agosto 18, 23:57   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Vuoi suggerimenti su che modello di servi montare?
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 18, 12:32   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Karayatwo
Data registr.: 09-02-2018
Residenza: Cento
Aspettando pareri piu' esperti del mio, farei un attacco centrale piu' robusto e lascerei i montanti alari meno rigidi, sandwich di compensato o anima in alluminio sottile per aver gli agganci in metallo alle estremita' e rivestiti di balsa per dare il profilo aerodinamico.
la fusoliera e' capiente ma la struttura interna complica un po' l'ergonomia, a seconda di quanto facile viene lavorare dall'apertura nel ventre, e di dove andranno messi i componenti interni, farei un coperchio solo se davvero necessario per non indebolire la struttura.
per i comandi di coda, sarei per il push pull in fusoliera, ma prima assicurati che non ti serva peso in coda (che non si direbbe), fai una prova con tutto quello che hai (e pesi al posto di quello che ancora non hai) e vedi come sei messo, anche se secondo me, a zavorrare la coda poi ci si mette un attimo, per appesantire il muso si aggiunge molto piu' peso inutile.
Comunque complimenti sembra proprio un bel modello!
Karayatwo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 18, 10:27   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Yessa
Vecchio 09 agosto 18, 10:30   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Karayatwo Visualizza messaggio
Peso in coda non ne serve, anzi come da consiglio ho allungato leggermente la posizione del parafiamma in quanto chi lo ha realizzato si è trovato di dover aggiungere parecchio peso sul muso.
Per il push pull sono un pochino restio in quanto va bene sulle brevi distanze ma con quasi un metro di fusoliera potrebbe non essere sufficientemente rigido
Vecchio 09 agosto 18, 11:14   #59 (permalink)  Top
Yessa
Quanto vuoi spendere/che prestazioni cerchi?
Vecchio 09 agosto 18, 12:08   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Max 15-20 euro a servo, prestazioni ma soprattutto affidabili, alcuni servi hk vanno molto bene ma conoscendoli poco preferisco chi li utilizza e ha esperienza di servi hk motati su maxi
Spirit of Pitts gizer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 366 15 ottobre 13 19:21
Easyfun Building Log massimob Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 159 11 aprile 13 03:03
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Building log - 3DPMini ebonomi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 16 aprile 09 00:38
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:01.
