28 settembre 17, 12:18 | #41 (permalink) Top |
User | Ci siamoooo!!!!!
Finalmente anche questa è fatta, alettone incernierato. Ora devo unire le due semiali (Ovvio in contemporanea ho realizzato anche l'altra semiala). Quindi direi che in un'altro mesetto posso fare le ali inferiori (non a ottobre che non ci sono) poi ancora un mese per la fuosliera. un altra manciata di settimane per rivestire e un'altra mesata per elettornica finiture bilanciamenti. poi si collauda. Forse tra 4/5 mesi lo metto in volo. E quindi nel frattempo costruisco anche altro
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
28 settembre 17, 12:40 | #42 (permalink) Top |
User |
P.S. l'altro che sto costruendo è quà http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post5063863
16 maggio 18, 11:01 | #43 (permalink) Top |
User | Ripresa dei lavori
Dopo matrimonio pausa aliante ecc ho ripreso la costruzione con l'ala inferiore di cui a breve posterò qualche foto. Sono domande fatte rifatte e le rifarò ancora, ma visto che mi accingo a realizzare anche la fusoliera ho bisogno di capire alcune cose. Da disegno mi sembra tutto a zero, motore ali profondità, volevo chiedere ha chi lo ha già costruito se in effetti è corretto avere tutto a zero. Se qualcuno ha modificato qualche incidenza e che giovamento ha avuto. Mentre per la fusoliera panico, ho provato a riassemblarla a secco e ricordavo bene, tocca usare colle lente per avere il tempo di montare tutto e di infilarla nello scaleto
17 maggio 18, 14:11 | #44 (permalink) Top |
User |
In realtà sto anche iniziando a guardarmi attorno in cerca di un motore per il modello. Senza ancora aver valutato marche e costi ho queste opzioni in testa 60cc monocilindrico 2T benzina circa 60 cc bicilindrico 4T benzina circa 60 cc bicilindrico 2T benzina Marche costi consigli?
18 maggio 18, 12:48 | #45 (permalink) Top |
User | foto?
intanto posto una foto dell'ala superiore completata e il work in progress dell'ala inferiore
05 giugno 18, 16:07 | #47 (permalink) Top |
User | Avanzamento lavori
Intanto un piccolo assaggio in merito al preassemblaggio a secco della fuosliera
05 giugno 18, 16:09 | #48 (permalink) Top |
User | e la prima semiala inferiore
rinforzi per le cerniere, perno di fissaggio pronta per essere rivestita
07 giugno 18, 10:14 | #49 (permalink) Top |
User |
Bene, ho completato l'incollaggio della fusoliera, con i longheroni da 10mm che danno già rigidità al tutto. Ora devo capire alcune cose. Immagino che i montanti centrali dell'ala vadano realizzati e fissati prima di provvedere alla ricopertura della fusoliera. Le F1A vanno incollate o fungono da sportello per accedere al montaggio/smontaggio del carrello? Qualcuno ha realizzato la parte superiore della fusoliera apribile? Info Please
13 giugno 18, 16:44 | #50 (permalink) Top |
User |
Altra domanda, i listelli per la parte posteriore della fusoliera, sul ventre, quelli da 5x5 in balsa, visto che non c'è rivestimento non sono troppo leggeri? non si rischia che tirando la copertura flettano con delle brutte antiestetiche pance? Avente usato balsa o tiglio?
Spirit of Pitts | gizer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 366 | 15 ottobre 13 19:21 |
Easyfun Building Log | massimob | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 159 | 11 aprile 13 03:03 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 11:56 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 16 aprile 09 00:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
