Vecchio 14 settembre 17, 18:45   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Ho pensato anche io alle cannucce, ma come le fisso che nelle centine non c'è più ciccia, altri fori non mi sembra il caso di farli visto che sono già sforazzate come il formaggio coi buchi... massi sforazziamo ancora.
5mm di diametro bastano per passare lo spinotto? non è che poi ci devo litigare con ste cannucce perchè non riesco a passarci gli spinotti dei servi
E per l'uscita ok su una delle staffe che sostengono l'ala giusto?
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 14 settembre 17, 18:47   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Mi rifaccio vivo pure io!!
Per quanto riguarda le cannucce devi trovare quelle grosse da cocktail , le normali cannucce non vanno molto bene perché si fa fatica a far passare cavi grossi. Per le cerniere a perno vanno benissimo pure loro, 4 cerniere a perno per superficie mobile la rende quasi esente da giochi.
Mi raccomando che sono in attesa che tu concluda i lavori! Auguri per il resto.
Buon lavoro.
A fine settembre sospenderò i lavori per forza maggiore , e poi riprenderanno a fine ottobre, vorrei collaudare la prossima primavera
Vecchio 14 settembre 17, 18:52   #33 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Lo spinotto devi levarlo per far passare il cavo dentro.
Per fissare la cannuccia alle tue centine non occorre fare altri fori, basta fare dei piccoli supporti rettangolari in balsa forati al centro che poi fissi sulla centina in corrispondenza di un foro di alleggerimento tra quelli già presenti, la cannuccia non è soggetta a sforzo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 17, 14:58   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Le cannucce le puoi fissare con della colla a caldo o in qualsiasi altro modo senza dover per forza fare altri fori. Per il resto, con quelle cannucce, dovrai per forza litigare un po' per far passare un cavo di dimensione media, per questo consigliavo cannucce di diametro più grande. è chiaro che il cavo può essere facilmente fatto passare prima di incollare le cannucce ma così si perde il senso di metterle. Le cannucce dovrebbero rappresentare una guaina in cui far passare il cavo in una sostituzione o manutenzione posteriore alla costruzione.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 17, 15:12   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Inserisci le cannucce con all'interno uno spaghino un po' più lungo.
Fissi in posizione le cannucce e poi con un po' di nastro isolante fissi lo spaghino agli spinotti della prolunga e....tiri....che a spingere a volte è difficoltoso.
Vecchio 15 settembre 17, 16:46   #36 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Nelle cannucce che vedete nella foto pubblicata prima, il cavo l'ho fatto passare all'interno semplicemente spingendolo a mano senza nessuno spago o sonda inserita dentro, considerate che il percorso era di circa 60 cm. Se occorre far passare più cavi basta mettere più cannucce in parallelo.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 15 settembre 17, 19:15   #37 (permalink)  Top
Allora forse le cannucce che ho usato io saranno state più strette perché ho dovuto rognare un po' per far passare il filo...sarà la crisi.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Vecchio 16 settembre 17, 20:42   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Intanto procede la prima semiala
Ho modificato costruttivamente l'ala, copiando la tecnica imparata realizzando il tempest di cornia, quindi dopo aver montato e ricoperto... Zak e come per magia l'alettone é pronto e perfettamente allineato all'ala. Ora resta da intestare incernierare rivestire le centine e finire la sorella
Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk
Vecchio 16 settembre 17, 20:47   #39 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Le centine che hanno l'attacco per cabane e tiranti le hai fatte in betulla
Come ti avevo consigliato?
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 17, 04:52   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Come vedi dalle prime foto hanno il raddoppio, centina in pioppo con raddoppio nella parte centrale con gli attacchi per le cabane in compensato avio (betulla)
Spirit of Pitts gizer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 366 15 ottobre 13 19:21
Easyfun Building Log massimob Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 159 11 aprile 13 03:03
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Building log - 3DPMini ebonomi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 16 aprile 09 00:38
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
