05 settembre 17, 11:54 | #21 (permalink) Top |
User | La fine del tunnel è lontanissima
Continuano i lavori sull'ala superiore, devo dire che con queste dimensioni si lavora molto bene, ora devo realizzare un tubo di cartone per il passaggio del cavo dall'alloggio del servo sino a..... ecco dove faccio passare il cavo? Io pensavo di uscire vicino a uno dei sostegni dell'ala che poi vanno in fusoliera e di fissare il cavo dei servi a questa. Mentre per il tubo di carta che farà da canale dei cavi, mi vedo costretto a fargli fare una curva per raggiungere il punto esatto.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
07 settembre 17, 13:50 | #22 (permalink) Top |
User | Passi
Sto facendo i rinforzi per le cerniere, sto pensando di montare 4 cerniere a perno che ho messo in foto, Sono sufficienti? è troppo? meglio le cerniere a cardine? attendo consigli, come pure per il passaggio dei cavi dei servi dall'ala alla fusoliera. Vorrei montare dei servi digitali onesti da HK cosa mi consigliate?
14 settembre 17, 11:44 | #23 (permalink) Top |
User |
deduco che nessuna abbia suggerimenti in merito alle mie perplessità, quindi o ne so a pacchi ma ne dubito... o non ci sono costruttori sufficientemente capaci di risolvere i miei dubbi (e spero di sbagliarmi anche su questo)
14 settembre 17, 11:59 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Vanno benissimo quelle cerniere, io ho usato quelle, ti consiglio di predisporre un blocchetto di balsa pieno in corrispondenza di dove vanno posizionate!!! Vai avanti che ti seguo!!!
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
14 settembre 17, 12:02 | #25 (permalink) Top |
Per i servi con circa 33 euro l'uno prendi i graupner des 707, digitali, doppio cuscinetto, metal gear e programmabili e 15 kg, per quelle parti mobili sono più che sufficienti per farci tutto involo che vuoi
14 settembre 17, 12:47 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Speravo di cavarmela con qualche cosa di meno, consideranno che ci andranno almeno 8 sevocomandi, speravo di trovare qualcosa di valido su HK, mentre per il passaggio dei cavi dall'ala superiore alla fusoliera immagino sei passato da uno dei supporti alari, e infine devo risolvere la realizzazione del canale per il passaggio dei cavi.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
14 settembre 17, 13:34 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
14 settembre 17, 15:41 | #28 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| Quoto, io li uso sempre (li usavo )
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
14 settembre 17, 18:04 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Mi rifaccio vivo pure io!! Per quanto riguarda le cannucce devi trovare quelle grosse da cocktail , le normali cannucce non vanno molto bene perché si fa fatica a far passare cavi grossi. Per le cerniere a perno vanno benissimo pure loro, 4 cerniere a perno per superficie mobile la rende quasi esente da giochi. Mi raccomando che sono in attesa che tu concluda i lavori! Auguri per il resto. Buon lavoro. |
Spirit of Pitts | gizer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 366 | 15 ottobre 13 19:21 |
Easyfun Building Log | massimob | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 159 | 11 aprile 13 03:03 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 11:56 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 16 aprile 09 00:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
