05 luglio 19, 14:01 | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Prima accensione tanti problemi Finalmente ho acceso il modello praticamente ultimato a parte le scarpette 1. Motore: per la prima accensione vuole sempre un dito a tappare la farfalla, altrimenti il carburatore non si riempie bene. poi parte e no problem anche per le accensioni successive ma tutte le volte dovrò alla prima accensione smontare la naca? Motore: le vibrazioni mi hanno allentato le viti di fissaggio sul parafiamma con conseguente movimento del motore e schiacciamento del tubo della miscela che ha spento il motore a 3/4 di serbatoio. ******************************************* Puoi costruirti una levetta azionata a mano con un tappino che chiude parzialmente l'aspirazione, il vecchio dispositivo chiamato "aria" con i motori a carburatori, naturalmente la levetta deve essere mantenuta in posizione di riposo con una molla, altrimenti rischi guai nel momento meno adatto. Le viti di fissaggio, dovrebbero essere mantenute con dadi autobloccanti, oppure forate nella loro testa e poi collegate tra loro con legatura in filo metallico.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 05 luglio 19 alle ore 14:02 Motivo: ..... |
05 luglio 19, 17:11 | #133 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
A me è successa la stessa cosa. Un 55 rcgf mi ha smontato il carrello di atterraggio, le viti della cappottina e mi ha distrutto il castello motore in un paio di voli. Per le prime due i dadi autobloccanti hanno risolto, per l'ultima un amico mi ha foderato con un bel po' di fibra di carbonio il castello motore. |
22 agosto 19, 11:24 | #134 (permalink) Top |
User | Collaudo!!!!!
Finalmente ho collaudato il modellone Sicuramente sono contento del comportamento in volo, giusto qualche tacca di trimm a picchiare, con le escursioni ridotte e una buona dose di esponenziale si comporta molto bene, del tutto prevedibile, vola con un filo di gas. Purtroppo atterraggio rovinoso, abituato ai monoplani che togli motore e filano in pista questo non è proprio così, ho tolto motore e lui rallenta e scende, sicuramente un discreto vento ha aiutato a rallentare, e il risultato un bell'atterraggio fuori pista, imputata di una naca con conseguente ribaltamento del modello, che apparentemente non ha subito danni ma.... La frustata ha spezzato un pianetto di profondità, già riparato ma non mi basta, ho deciso di irrobustire e ora sono al lavoro per realizzare delle controventature per chiudere a rombo fusoliera direzionale e profondità. A breve post della modifica e foto e video del secondo collaudo. Giusto per la cronaca, arrivato a questo punto direi che il modello e il progetto sono sani, quindi se qualcuno volesse cimentarsi nella costruzione oltre ai pezzi tagliati CNC posso fornire le nache in fibra, la capotta trasparente e il carrello in carbonio
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
23 agosto 19, 09:41 | #135 (permalink) Top |
User | Modifica profondità
In dettaglio le foto della modifica per le controventature del porfondità:
23 agosto 19, 09:55 | #136 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Sul mio più di duecento voli e i pianetti sono ancora perfetti, purtroppo hai battuto semplicemente male
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
23 agosto 19, 10:56 | #137 (permalink) Top |
User | siccome sono un pochino picchiato come persi considerando il baricentro a 143 dal BE, qualche grammo in coda non gli dovrebbe dare fastidio
Spirit of Pitts | gizer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 366 | 15 ottobre 13 18:21 |
Easyfun Building Log | massimob | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 159 | 11 aprile 13 02:03 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 15 aprile 09 23:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
