04 luglio 19, 17:30 | #122 (permalink) Top |
User | sai che sto cercando ma distributori della potenza di frsky non trovo nulla?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
04 luglio 19, 18:10 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| https://shop.jonathan.it/it/elettron...redundancy-bus Ho visto però che è aumentato di prezzo, io lo comprai appena uscito (credo tra l'altro che fosse un modello precedente a questo) e spesi molto meno. In ogni modo l'inghippo con queste centraline è che devi necessariamente entrare con un segnale di tipo Sbus dalla ricevente. Che sistema radio utilizzi? Tra l'altro, stando in casa Frsky e volendo utilizzare due riceventi per la ridondanza, utilizzando questa centralina si può risparmiare molto potendo scegliere due riceventi con la sola uscita sbus che costano meno delle classiche 8 canali. EDIT: facendo una piccola ricerca ho trovato anche il Redundancy bus 10 che è simile al 20 ma ha solo 8 canali, ovviamente costa molto meno ma lo dovresti far arrivare dall'oriente. Ultima modifica di Minestrone : 04 luglio 19 alle ore 18:13 |
05 luglio 19, 10:20 | #124 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
05 luglio 19, 10:33 | #125 (permalink) Top | |
Avendolo ti posso dire che, se usi frsky, puoi disporre di molti dati telemetrici calcolati dalla centralina stessa...se te ne frega qualcosa (io non li uso). Esistono anche dei convertitori PWM -->S.bus in grado di convertire i segnali provenienti da una ricevente normale in sbus ma non so se ne vale la pena, vedi tu. Come ti ho scritto ieri, sfruttando l'entrata del sbus e volendo la ridondanza sulle riceventi, si può evitare di comprare riceventi a 8 canali e si può risparmiare sull'acquisto delle riceventi stesse, così il costo della centralina viene in parte giustificato da un risparmio. Se oltre a comprare la centralina devi acquistare una ricevente nuova, premesso che la vecchia rimarrebbe utilizzabile su altro, devi fare tu le tue valutazioni. | |
05 luglio 19, 12:09 | #126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 luglio 19, 12:24 | #127 (permalink) Top | |
Tu che ricevente ci hai montato attualmente? | |
05 luglio 19, 12:29 | #128 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 luglio 19, 13:34 | #130 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Controindicazioni?
Spirit of Pitts | gizer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 366 | 15 ottobre 13 19:21 |
Easyfun Building Log | massimob | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 159 | 11 aprile 13 03:03 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 11:56 |
Building log - 3DPMini | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 16 aprile 09 00:38 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
