03 novembre 16, 12:26 | #21 (permalink) Top |
User | va bhe, quello devi stare attento a quando fai gli scassi per le cerniere...ti disegni una linea e la prendi come riferimento.. almeno io faccio cosi
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
16 novembre 16, 09:06 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2007
| Sportster 60
Ciao a tutti! Ho finito il piano di coda orizzontale e quello verticale Adesso ho principiato l'ala e mi sono sorti dei dubbi: - il longherone non è drittissimo sta sul disegno solo quando lo ho bloccato con degli spilli, che faccio lo bagno in modo che si stabilizzi sulla forma corretta? - le istruzioni dicono di mettere dietro le centine uno shim, un riferimento su cui appoggiare il bordo di uscita, dicono di interporre tra il bu e questo shim della waxed paper. Che è? Se si intende volgarmente plastica trasparente questa ha uno spessore non trascurabile che influenza la posizione del bu. Cosa è questa carta cerata? Grazie mille come al solito Ultima modifica di fedeskr1 : 16 novembre 16 alle ore 09:09 |
16 novembre 16, 13:04 | #23 (permalink) Top |
User |
Per waxed paper penso intendano una comune pellicola trasparente, tipo quella per alimenti, da posare sopra il disegno per evitare che i pezzi si incollino al disegno. E' buona norma usarla sempre. Per quanto riguarda i longheroni è abbastanza normale che non siano diritti. Per evitare svergolature si deve mettere la parte inclinata verso l'interno. Per esempio, quello sotto va messo con la curvatura verso l'alto e quello che monti sopra con la curvatura verso il basso. In questo modo una volta che la struttura è completa non si muovono più. Per fare la V del bordo di entrata delle superfici mobili, puoi anche aiutarti con un profiltato a V di alluminio a cui vai ad incollare nella parte interna la carta abrasiva e poi fai scorrere il profilato avanti e indietro sul pezzo. Buon lavoro.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
16 novembre 16, 13:43 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le centine non sanno dritte da sole, devi mettere uno spessore che so, un listello di balsa, in prossimità dell BE per allineare tutte le centine, e devi mettere dei pesi sopra le stesse per garantirti che tocchino tutte il listello e averle così perfettamente allineate
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
17 novembre 16, 08:34 | #25 (permalink) Top |
Buondì, il longherone sfortunatamente ha già gli slot per le centine e lo posso montare solo in un verso, per quanto riguarda le centine adesso sono solo appoggiate sul longherone, le istruzioni dicono di mettere questo spessore sotto il bu per bloccare tutto nella giusta posizione, dopo avere quindi posizionato tutto la gp dice di incollare i vari componenti tra di loro. Che tipo di peso usi? Non è che mettendo un peso si rischia di farle spostare dalla loro posizione ortogonale al piano? Grazie mille |
17 novembre 16, 10:11 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Esempio di pesi sulla struttura: http://www.baronerosso.it/forum/4815865-post35.html
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti Ultima modifica di damgiu : 17 novembre 16 alle ore 10:14 | |
25 novembre 16, 16:28 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque ok è proprio quello che intendevo
09 dicembre 16, 23:35 | #28 (permalink) Top |
Buonasera! Sono andato un poco avanti. Ho ricoperto una semiala, ho fatto delle cappellate immense che non ri faro' più (l'importante è imparare) e sono giunto a sagomare il bordo d'entrata che è un listello rettangolare . Come si fa a sagomare il listello per farlo assomigliare ad un bordo d'entrata? Poi c'è il secondo problema, il listello era piuttosto ondivago e quando l'ho incollato alle centine è' risultato che in un punto il rivestimento alare è' più alto del bordo d'entrata. Come posso procedere? Grazie mille come al solito Federico |
21 dicembre 16, 16:43 | #29 (permalink) Top |
User |
bhe.. come procede la costruzione?
21 dicembre 16, 17:49 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se il problema è il bordo d'entrata che non è regolare come listello stucchi con resina addensata, con polvere di balsa anche e poi torni al punto precedente, o chi incolli dei pezzi di balsa e poi sagomi; sei sicuro che l'ala sia dritta e non svergola?
Acro Sportster 40 | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 102 | 19 maggio 14 19:54 |
Super Sportster | alexnavigator86 | Compro | 4 | 11 ottobre 12 02:06 |
sportster 40 o calmato 40?????? | xandrea83x | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 25 novembre 08 22:48 |
super sportster 40 | billifly2 | Aeromodellismo | 10 | 10 aprile 08 22:42 |
Dubbi : Sportster, mini sportster o Fliton? | BigEnzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 07 ottobre 06 14:32 |
