18 ottobre 06, 09:48 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/show...t=15473&page=3 Inizialmente quel master l'ho fatto con il polistirolo sagomato, utilizzando i settori di legno che si vedono nelle foto come riferimenti, in seguito ho sostituito il polistirolo con il balsa, rivestendo il tutto con fibra di vetro. Ricordati che ogni imperfezione che lasci sulla superficie viene copiata perfettamente.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
21 ottobre 06, 06:04 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
ora leggo grazie mille
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
21 ottobre 06, 13:50 | #13 (permalink) Top |
la capottina dello spit è molto complessa da riprodurre, ieri ho scartavetrato come un matto.......con il phon di casa la bottiglia si scalda poco accidenti.... qualcuno sa percaso dove comprare una capottina già fatta per lo spitt? non si trova..
23 ottobre 06, 10:38 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
http://stores.ebay.it/STREAMLINE-SAL...eNameZl4QQtZkm io ho preso qui due capottine standard se cerchi bene (specialemente su l'ebay inglese) troverai anche le nache motore dello spit ciao Ruggero" PS: la capottina dello spit però non é così difficile se la fai in tre pezzi distinti (come l'originale). Il parabrezza é composto da tutti vetrini piani, quindi ti basterà tagliare lo sviluppo e poi piegare. La capottina posteriore é un mezzo cilindro senza storia. L'unica cosa che ti rimane da fare é la "bolla" principale che con un po' di pazienza si fa tranquillamente. questa é come l'ho fatta io su uno spit scala 1:24, il telaietto poi te lo inventi con delle striscioline tagliate da una lattina. | |
23 ottobre 06, 14:26 | #15 (permalink) Top | |
ps.s ho aggiunto sul post del log altre 3 belle foto..meritano
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
23 ottobre 06, 14:40 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per termoformare la "bolla" ho utilzzato il lato della bottiglia già incurvato e così é bastato scaldare poco per restringerla alla misura voluta. Però questa é veramente piccina (circa 30x30mm) e quindi poco paragonabile alla tua che sarà il doppio se non il triplo. ciao Ruggero" PS: ora corro a vedere | |
23 ottobre 06, 15:06 | #17 (permalink) Top | |
23 ottobre 06, 17:48 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-10-2006
| risposta
ciao io mi sono fatto uno stampo di cemento rapido usando la capottina originale poi lo sezzionata in due prima che il tutto si asciugasse al 100% infine unisco le due parti con il calco e le lego verso della resina aquistata in un negozzio di brico ed in fine aspetto 12 ore riapro lo stampo ed stacco la cappotina dal stampo precedentemente olioto di vassellina il risultato capottina trasparente come le carrozerie dellle macchinine a scoppio avete presente ciao
__________________ ciao ragazzi sono nuovo volevo sapere se e meglio un aliante o uno sky |
23 ottobre 06, 20:28 | #19 (permalink) Top | |
grazie comunque Black
23 ottobre 06, 20:56 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
magnum .40 e nacca motore | Black sheep | Aeromodellismo | 5 | 15 ottobre 06 07:25 |
Creare e configurare la Curva Passo-Motore! | alvaro | Elimodellismo Principianti | 3 | 28 giugno 05 21:14 |
Come forare la capottina motore.. | Odi | Aeromodellismo | 15 | 10 giugno 05 11:34 |
Come forare la capottina motore | Odi | L'uovo di Colombo | 0 | 09 giugno 05 23:53 |
Nacca motore Super Quick | silverhand | Aeromodellismo | 2 | 17 maggio 05 10:12 |
