Building Log: Katana Mini proto-poly - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 novembre 06, 10:34   #21 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Inizia a prender forma!
ps.
intanto che posto qui tengo anche aggiornato le paginette sul mio sito:
www.quattrociocchi.it
Building Log: Katana Mini proto-poly-mini_katana_fronte.jpg   Building Log: Katana Mini proto-poly-mini_katana_fronte_sotto.jpg   Building Log: Katana Mini proto-poly-mini_katana_lato.jpg   Building Log: Katana Mini proto-poly-mini_katana_sotto.jpg
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 11:51   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Ciao, volevo chiederti come hai fatto gli incavi per i longheroni! Con il cutter? In tal caso immagino non venga molto preciso il taglio "interno" (non so se ci siamo capiti...)
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Ultima modifica di Entropia : 16 novembre 06 alle ore 11:55
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 16:54   #23 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Ho provato a capire come funziona il taglio del punto fisso,ma non ci ho capito nulla,qualcuno me lo può spiegare?
Ho letto anche sul sito quattrociocchi ma non ci ho capito nulla.
CIAO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 20:42   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2006
ciao claudio476:
1: complimentoni pr il lavoro !
2: ho dato un' occhiata al tuo sito lo SPIT !!!!!!
mi sono innamorato ma i disegni ce li hai ???
ti prego !!!
grazie 1000 in anticipo
Claudio
cla-cla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 23:03   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da xxxnt
CIAO
Immagina un cono che invece di avere base circolare ha la forma di un profilo alare... il cono alla basa ha quindi la forma della dima in legno... ..essendo l'ala piu corta del punto in cui è fissato il filo, avremo un bel tronco di cono... che non è altro che una semi ala!
@Entropia, vedi l'allegato! ..le avevo messe quasi tutte le foto, indovina quale mancava?
@cla-cla, lo spitt è un kit della Guillow www.guillow.com
Building Log: Katana Mini proto-poly-katanamini_longheroni02.jpg
Vecchio 17 novembre 06, 09:38   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio476
Mmmhhh decisamente esplicativo Dovrò procurarmi una mascherina contro la polvere però!!
Ciao e grazie!
Build with Depron!
Vecchio 17 novembre 06, 14:19   #27 (permalink)  Top
grazie ne comprerò subito uno
ps adesso ho capito anche io la tecnica ancora bravo !
Vecchio 19 novembre 06, 09:59   #28 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Bhe sarò ritardato io,ma io non ci ho capito
Se mi spiegate per favore passo passo come fate e ne sarei grato
Prendete un chiodo,lo inchiodate sul tavolo e cosi' via
CIAOOOOOOOO
Vecchio 20 novembre 06, 10:06   #29 (permalink)  Top
Taglio ali a punto fisso..
CIAOOOOOOOO
ho capito.. iniziamo dal materiale necessatrio.
1. sistema di alimentazione per archetto
2. filo niCr di lunghezza adeguata
3. un punto a cui legare il filo, va bene il chiodo! da considerare anche un morsetto da falegname piazzato a testa in giù!
4. dima della radice dell'ala
5. blocchetto di polisistirene
6. una molla
7. un anello in metallo di derivazione portachiavi
Preparazione
1. collegare elettricamente la porzione del filo che dovra effettuare il taglio, è inutile alimentarlo tutto.
2. posizionare l'anello sul capo del filo che dovremo tenere in mano
3. la molla può essere piazzata tra l'anello e il filo, serve per aiutare il tensionamento del filo
4. piazzare l'estremità del filo (quella che non avremo tra le mani) sul perno o punto fisso, magari con un pezzetto di filo in acciaio fare un gancio
5. controllare che l'alezza del filo attaccato al punto fisso sia esatta, per semplicita, inizialmente mettiamola pari all'altezza di centro del profilo o meglio della dima.. come si fa a sapere la misura? piazza la dima sul blocco di poly, mettendola al centro, poi misuri la distanza centro dima e piano.
6. come detto prima, piazza la dima al centro del blocco, ben dritta e allineata rispetto al piano
7. controlla la perpendicolarita tra dima e filo, la perpendicolare cadrà al centro della rastremazione...
8. metti un peso sul blocchetto di poli altrimenti si sposta.
TAGLIO:
1. senza alimentazione controlla che il filo si muova liberamente intorno al blocchetto da tagliare, da destra a sinistra e viceversa.
2. alimenta il filo e verifica che raggiunga una temperatura idonea
3. inizia il taglio, seguendo la dima, iniziando 2mm sopra la punta del BORDO D'ENTRATA
4. lentamente e a velocita COSTANTE procedi fino al bordo d'uscita facendo attenzione a tenere sempre il filo ben poggiato sulla dima
5. appena uscito dal bordo d'uscita, alza il filo, dai tempo ai residui sul filo di bruciare e poi ricomincia come al punto 3 ma ovviamente facendo la parte ancora da tagliare...
Ciaooooooooooooooooooooo
Vecchio 20 novembre 06, 13:33   #30 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
è vero che avevo chiesto a qualcuno se me lo potesse spiegare per bene,ma di ali con il filo a caldo non ne ho tagliato 1 o 2 ma una 20ina quindi alcuni procedimenti li sapevo,non comprendere ciò che ti dico,dicendo non solo gli ho scritto tutta sta pagina,mi critica anche?Assolutamente no,a me non era chiaro come facesse ad uscire bella dritta la parte estrema dell'ala,cmq adesso tutto chiaro,grazie
meglio mini katana o katana s30 montaviale Aeromodellismo Volo 3D 5 17 febbraio 10 15:25
Mini F3a Ele - Fascination building log akitainu Aeromodellismo Volo Elettrico 74 01 dicembre 07 14:00
Indecisione ..Mini katana o filiton MINI EXTRA 330S erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 04 marzo 07 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47.
