Vecchio 15 dicembre 04, 20:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
mi son tagliato un'altra fusoliera di polistirolo denso per il mio zero e volevo cercare di stare leggero nella ricopertura.
oltre al metodo della carta da pacchi con il vinavil diluito voi che usate?
rivestimento fusoliera in poly-fuso01.jpg   rivestimento fusoliera in poly-fuso2.jpg   rivestimento fusoliera in poly-fuso3.jpg
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 04, 20:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Vernice e nastro trasparente?
Ciao, Piero.
Vecchio 16 dicembre 04, 01:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
<_<
sto pensando a questo miscuglio...
acqua 30% + vinilica 30% + colore acrilico 40%
ho gia provato a dare colore acrilico molto coprente sotto e dopo vinavil diluito parecchio sopra e viene bene... vorrei però fare un miscuglio unico
vediamo cosa viene fuori
Salutone
Vecchio 16 dicembre 04, 11:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by lospietato@15 dicembre 2004, 23:56
<_<
Salutone
Ma non è meglio dare il vinavil diluito, come fondo, e poi il colore sopra?
Ciao, Piero.
Vecchio 16 dicembre 04, 12:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Potrebbe essere una buona idea ma occhio che se il tipo di vernice è troppo "molla", ovvero bagnata, ti rimuove il fondo in vinavil.
Una soluzione è quella del glassing, cioè dare a pennello un sottilissimo strato di resina epossidica tipo la 721 di Shaller impiegando un catalizzatore con tempi di indurimento e lavorabilità lunghi (100 minuti lavorabilità, 24 ore catalisi completa).
Praticamente la tua fusoliera in poli è perfettamente isolata e puoi anche eseguire degli stucchini con stucco bicomponente da carrozzeria senza che questo mangi il poli, e naturalmente potrai utilizzare anche le classiche bombolette acriliche da supermercato per verniciare.
Ovvio che la resina dovrà essere data in ogni dove, in modo da ottenere un'isolamento ermetico tra il poli ed il resto del mondo....altrimenti poi sono dolori con l'utilizzo delle vernici normali.
Per eseguire questa operazione devi rispettare in modo religioso almeno tre regole:
1) Quantità di resina e catalizzatore precisa
2) Mescolare per almeno 5 minuti i due componenti sopracitati (realmente 5 minuti!!)
3) Eseguire la mescita e la resinatura in un ambiente poco umido e con temperatura di almeno 15 gradi (sarebbe meglio 20°), avendo cura di porre la fusoliera o comunque il pezzo, almeno un'ora prima in tale ambiente
Se non vengono rispettate almeno queste tre regole è molto probabile che la resina non tiri, oppure che tiri ma con successivo sfogliamento.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 04, 12:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Era sottinteso che bisogna far asciugare bene il fondo, prima di dare il colore, ovviamente, non troppo liquido.
Una soluzione è quella del glassing, ....
Ma come andiamo a leggerezza? Era un requisito richiesto.
Ciao, Piero.
Vecchio 16 dicembre 04, 12:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Bè il vinavil anche se secco da millenni si può ribagnare tranquillamente.
Purtroppo non gradisce l'umidità ne tanto meno le sostanze umide...quindi si rischia di rimuoverlo.
Si potrebbe verniciare avendo cura di scaldare preventivamente il supporto in modo che il solvente e quant'altro evaporino istantaneamente.
In questo modo la vernice tira in un batter d'occhio e non ha neanche il tempo di inzuppare il vinavil, ottenendo una leggera compenetrazione tra vinavil e vernice che gioca ha nostro favore.
Ovvio che verniciare un supporto caldo comporta però dei problemi quali:
1) Vernice tende ad opacizzare
2) Spolvero inevitabile
3) Rischio di deformare il supporto
La temperatura giusta dovrà essere trovata per tentativi ed è quella che ci permette di verniciare senza rimuovere il vinavil e con uno spolvero minimo.
Il glassing và effettuato con una quantità di resina ridicola.
Diciamo che per lo Zero in questione bastano già 15/20 gr ben diluiti tramite surriscaldamento della resina in bagnomaria ed un pennello degno di questo nome.
Al limite si può dare un pò più di resina per riempire eventuali buchini, ma poi si dovrà carteggiare per eliminare il "di più".
Paolo
Vecchio 16 dicembre 04, 14:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Io sto rivestendo completamente il mio P51 in oracover,
ferro da stiro (piccolo) e panno e vi dico che mi sta venendo perfetto.
Non e' in polistiro ma depron il modello.
per i pesi moolto contenuti.
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 04, 18:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Pepitos
Qui ci si arrovella con sistemi alternativi, ma altamente scientifici e tu te ne esci con il commerciale Oracover?!!
Ciao, Piero.
Vecchio 16 dicembre 04, 18:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Semplice, pratico, pulito, leggero, bello, gia' pronto, solo un po' caro
ma cosa c'e' che costa poco ???
Pepitos
rivestimento ala verniciabile toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 maggio 09 09:47
rivestimento polistirolo robonave Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 22 ottobre 06 22:14
rivestimento aereo poco9 Aeromodellismo 6 13 maggio 06 20:11
Rivestimento fusoliera. Glauert Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 09 maggio 06 15:12
rivestimento modelspan Ivan2280 Aeromodellismo 2 10 ottobre 05 09:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
