![]() | #71 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
![]() | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
In effetti è così,e poi ho notato e me lo ha confermato anche un noto venditore di resine che la epoxi 5' e 30' con il tempo si deteriore si ingiallisce e diventa gommosa perdendo le caratteristiche di tenuta.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
![]() | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Per alcuni incollaggi sto sperimentando resina addensata con aerosil...vediamo nel tempo ![]() | |
![]() | #74 (permalink) Top |
User |
i lavori procedo..a rilento, ma procedo! ![]() ho preparato gli "angoli" della fosoliera nella parte inferiore della fusoliera.. da progetto devono essere di un 103cm, quindi ho dovuto trovare il modo di giuntarli. per la forma, sono partito da un listello quadrato, passato a fresa per una prima sgrossatura e poi rifinito a mano con la cartavetra. tagliati insieme per avere la solita inclinazione per aumatare la resistenza dell'incollaggio ho pensato di inserire dei rinforzi in betualla e poi appicciato tutti insieme.. ![]() stasera si vede se è venuto bene.. ![]()
![]() | #75 (permalink) Top |
User |
Finito di prepare i listelli, li ho incollati e finalmente si comincia a vedere la forma della fusoliera. ![]() come si vede, ho dovuto fare una "mezza pialla" per poi appoggiarci le fiancate laterali e quella di sotto. ho cercato poi di fare degli alleggerimenti nel listello, ho "svuotato" le parti di intramezzo fra le varie ordinate, non avrò tolto molto peso, ma togli qui, togli la.. ![]() e poi apicciato tutto ![]()
![]() | #76 (permalink) Top |
User |
adesso ho un dubbio, che devo risolvere prima di andare avanti con la costruzione. per fissare il piano del cabra alla fusoliera, il progetto mette dei blocchetti di legno duro, dove poi andare ad avvitare il tutto. si vedono nella foto, ma comunque questi sono fissati totalmente alla balsa della fiancata.. ci fidiamo?? io avrei pensato una cosa diversa: mettere un pezzetto di betulla (da 8mm) da fiancata a fiancata e mettere un triangolino di rinforzo per aumentare la superficie incollata. che ne pensate??
![]() | #77 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ io ci metto la faccia... | |
![]() | #78 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #79 (permalink) Top |
User |
alla fine ho scelto di portare questa piccola modifica.. ![]() il suo metodo di fissaggio non mi piaceva per nulla.. supporto fatto e appicciato
incidenza clark y | joe-falchetto | Aeromodellismo Alianti | 35 | 01 ottobre 11 23:31 |
disegni little toni | brivido | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 novembre 08 12:08 |
little toni 160 | brivido | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 giugno 08 00:48 |
Little Toni GreatPlanes | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 25 maggio 07 22:59 |
