![]() | #251 (permalink) Top | ||||
User | Citazione:
![]() ![]() Citazione:
![]() Citazione:
![]() il fissaggio con le viti, una volta serrate, diventa un "incastro" trasmettono tutte le forze.. ovviamente alcune meglio ed altre peggio..no? ![]()
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | ||||
![]() | #252 (permalink) Top |
User |
aggiornamenti! preparati i foderi per la copertura della ali.. ![]() ho unito insieme le tavolette da 2.5mm con alifatica.. poi ho sfruttato papà falegname e le ho passate dentro alla calibratrice per portarle a 2mm.. una passata da entrambi i lati e sono venute praticamente perfette!!! ![]() incollato il primo fodero.. alifatica su balsa balsa, su longherone e prime centine in compensato ho messo resina addensata.. ![]() stasera quando torno a casa si vede il risultato.. ![]() messo il primo rivestimento da una parte, sistemerò gli interni dell'ala, quindi ceppettini per cerniere, vani dei servi e fissaggio nell'ala.. e poi si chiude tutto... ![]()
![]() | #254 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #256 (permalink) Top |
User |
prima ala venuta bene, sono soddisfatto.. lato A lato B prossimo passo botole per servi.. Buona domenica!! ![]()
![]() | #257 (permalink) Top |
User |
incollato il rivestimento della seconda ala.. ![]() intanto mentre la "scala" si incolla, ho cominciato a metter mano agli alettoni.. da progetto sono di balsa pieni, preferisco però farli taburati.. triangolini interni che fungono da centine, copertura da 2mm, e bordo di entrata fatto con un todino di balsa diviso a metà.. ![]() stamani buttato giù uno schizzo per realizzare le botole di istallazione dei servi.. Notte!!
![]() | #259 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ah CATIA V5 ...uso anche io ![]() | |
![]() | #260 (permalink) Top |
User |
incidenza clark y | joe-falchetto | Aeromodellismo Alianti | 35 | 01 ottobre 11 23:31 |
disegni little toni | brivido | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 novembre 08 12:08 |
little toni 160 | brivido | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 giugno 08 00:48 |
Little Toni GreatPlanes | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 25 maggio 07 22:59 |
