![]() | #212 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
![]() | #213 (permalink) Top |
User |
Pausa esame... ![]() ma intanto mi son fatto arrivare dalla tedescolanda i carrelli e i karman... i carrelli mi sono necessari per poter chiudere l'ala, in quanto prima devo predisporre la basetta dove verranno fissati.. i carrelli che vengono forniti sono in alluminio, inizialmente avevo pensato di rifarmeli in carbonio, ma sinceramente non so quanto possa essere conveniente in fatto di peso.. la qualità dei karman è ottima! anche se questi mi fanno nascere una domanda..... non avendo mai incollato un pezzo di fibra (già finito come questo) alla balsa, vorrei dei consigli prima di fare danni.. ![]() ![]() altra domanda, non so come sarà la finitura dell'aereo, mi sarebbe piaciuto rivestirlo con fibra di vetro leggera leggera e poi verniciarlo, ma ho paura di aumentare troppo il peso, per cui tendenzialmente vorrei rivestirlo in oracover...ma se incollo prima i karman...non viene un mezzo troiaio??? ![]() ![]()
![]() | #215 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() di solito quando ho verniciato ho stuccato il tutto, grattato, grattato, grattato...e ancora grattato fino ad ottenere un buon fondo.. ![]() il risultato alla vista era perfetto, il reggiane è venuto veramente bene.. ma ho sempre salito di peso... ![]()
![]() | #216 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Per la fibra, a condizione di aver trattato la balsa, considera peso fibra + 130% di resina + 30g di fondo è vernice. Esempio fibra 25g + 30 + 30 = 85g/m2 (ma a lavorare di fino!) Realisticamente penso sarai attorno ai 100g con la carta e 130/150 con la fibra Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 20 aprile 17 alle ore 22:05 | |
![]() | #217 (permalink) Top | |
Grazie!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #218 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il progetto da finito 7.5-8.5 kg con un carico alare fra i 90 e 102 g/dm2.. non vorrei avere alla fine un mattone... ![]() ps. per trattato la balsa cosa intendi? turapori?
![]() | #219 (permalink) Top | |
Il vantaggio della fibra è che le superfici sono molto più resistenti agli urti, inoltre rende l'ala molto più resistente alla torsione. Un consiglio per la fibra, non serve che sparisca completamente sotto alla resina, carteggiare la resina è un lavoraccio! Ne basta davvero poca. Tratta la balsa con turapori, 2/3 mani diluito, carteggia tra mano e mano con una 200 (usare 400 o più è controproducente). Non serve avere una superficie perfettamente levigata, anzi, avere un leggero "gripp" ti aiuta a stendere la fibra e migliora l'ancoraggio. Stendi la fibra con abbondanti eccedenze e appendi tutto intorno le mollette del bucato per tenerla in tensione. Applica la resina con rullino appena imbevuto nella resina, come diviene trasparente hai dato la necessaria quantità! Finito di mettere la resina ripassa la superficie con un rullino pulito (può darsi che te Ne serviranno più di uno), tutto l'eccesso verrà assorbito dal rullino (n.b. La resina si lava dagli utensili con alcool). Non fa niente se la trama della fibra si vede ancora, anzi, meglio! A resina catalizzata rifila gli eccessi con tampone e carta vetrata grana 200/400, lavorando sugli spigoli. Spruzza il fondo (personalmente prediligo fondo epossidico bianco) non troppo diluito, vai tranquillo e spruzza finché la trama della fibra sparisce così come eventuali imprecisioni. Vai all'aperto, mascherina e carteggia tutta la superficie fino a raggiungere di nuovo la fibra. Io uso le spugnette abrasive della 3M (Sono una libidine). Ripeti lo spruzzo "denso" la dove ci sono avvallamenti o imperfezioni che vengono evidenziate carteggiando e ripeti la carteggiatura. Quando ottieni il risultato "perfetto" spruzza di nuovo tutto quanto col fondo, però diluito e carteggia con grana 800/1000 usando acqua. Pulisci bene tutta la superficie, prima di verniciare pulisci minuziosamente tutto con LO STESSO DILUENTE DELLA VERNICE che userai. Finito di verniciare applica le deco, adesivi ecc, ripassa tutta la superficie con paglietta finché vernice, adesivi (anche la capottina) non risultano belli opachi, pulisci col diluente e da un'ultima mano con bicomponente trasparente lucido così da proteggere tutto, adesivi compresi. N.b. Quando spruzzi il trasparente BICOMPONENTE lavora con una buona luce, sempre in controluce così da vedere esattamente cosa stai facendo evitando eccessi che ti portano inevitabilmente a creare gocce. Il tutto sarebbe meglio farlo in forno a pressione con filtri ad acqua. Se conosci un carrozziere offrigli una cassa di birra in cambio di qualche ora di forno ![]() Saluti!
![]() | #220 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Grazie mille della spiegazione minuziosa ![]() ![]() È sicuramente prima di provare sulle ali, proverò su qualche altro pezzo per prenderci un po' la mano.. ![]()
incidenza clark y | joe-falchetto | Aeromodellismo Alianti | 35 | 01 ottobre 11 23:31 |
disegni little toni | brivido | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 novembre 08 12:08 |
little toni 160 | brivido | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 giugno 08 00:48 |
Little Toni GreatPlanes | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 25 maggio 07 22:59 |
