![]() | #171 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Uhm.. considera che questa è la seconda ala in centine che costruisco, le altre sono sempre state in polistirolo ricoperto.. e in entrambi i casi c'è il D-box; c'è un'idea che mi viene in mente ma credo sia troppo banale ahah ![]() Comunque essendo il Dbox una parte resistente, gli alleggerimenti ad intuito non c'è li farei..
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
![]() | #172 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
la funzione dei nasi delle centine dentro il d-box è quella di evitare lo schiacciamento in torsione (effetto caramella)
__________________ io ci metto la faccia... | |
![]() | #173 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
![]() Una struttura per definirsi tale deve avere un sistema chiuso composto da "tiranti" e "puntoni", semplificando molto l'elemento, pensa al traliccio del braccio di una gru. Il fatto che le gru siano a traliccio e non rivestite con metallo pieno è solo per una questione di costo e di peso, ma se la rivestissi con metallo pieno avresti esattamente lo stesso comportamento di passaggi di forze tra tiranti e puntoni. Ora scomponi il tuo DBox che per nostra comodità è in balsa piena, ma se potessi disegnare le forze di trazione e compressione attraverso la struttura della balsa si definirebbe un traliccio con le centine come puntoni e la balsa del Dbox come tirante (o puntone a dipendenza da dove arriva il carico). Questo traliccio lavora sia in sezione all'ala evitando le torsioni sia in pianta all'ala in quanto il Dbox deve stabilizzare il longherone che lavora di taglio sui carichi verticali, ma resta pur sempre flessibile ai carichi orizzontali. Le ali senza Dbox esistono, e vengono usate nella stramaggiornaza dei casi (poi ci sono le eccezioni) per aerei con ala a paracadute o biplani, comunque aerei che presentano dei rompitratta, tiranti e/o strutture a cabana che chiudono il sistema strutturale con un traliccio (N.B. anche un semplice triangolo è un traliccio). Allo stesso tempo nella struttura dell'ala sono presenti dei tiranti a "X" che legano la struttura (guarda tu il caso, a traliccio) , in genere dal longherone in diagonale al BU della centina successiva, per evitare che l'ala si pieghi su se stessa con le spinte orizzontali. Esempio di ala senza Dbox ![]()
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | ||
![]() | #174 (permalink) Top |
User |
la costruzione va avanti ![]() preparate le centine ho assemblato tutto, tutto pronto per incollare.. e quando sei li, bello soddisfatto del lavoro fatto in serata e ti pregusti già l'incollaggio che ti aspetta domani......... ... ti rendi conto che ti sei scordato di allargare un buco che serve per il passaggio del tubo guidacavi per i servi ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #175 (permalink) Top |
Che belli quegli spilli! ![]()
![]() | #176 (permalink) Top |
User | almeno a questi non si rompe la testa infilzandoti il dito ![]() ![]()
![]() | #179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sicuramente se avessi ridisegnato il tutto e poi fatto tagliare al cnc il lavoro sarebbe stato più preciso probabilmente.. Riempiró lo spazio con resina e microbalons..
![]() | #180 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
incidenza clark y | joe-falchetto | Aeromodellismo Alianti | 35 | 01 ottobre 11 23:31 |
disegni little toni | brivido | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 novembre 08 12:08 |
little toni 160 | brivido | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 giugno 08 00:48 |
Little Toni GreatPlanes | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 25 maggio 07 22:59 |
