![]() | #133 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao Mattia, quando si intende "scatolare" una baionetta è consueto che il longherone e relative solette restino unitarie dall'inizio alla fine dell'ala. Strutturalmente è il longherone che mantiene l'ala rigida e tutta d'un pezzo, la baionetta riprende esclusivamente le forze di taglio. Tu hai fatto una soluzione "ibrida" affidando la rigidità dell'ala nel primo terzo dell'ala esclusivamente alla qualità dell'epoxy che incolla il longherone alla baionetta (legno su composito..mmmhh..). Se il carico risultasse eccessivo avresti il distaccamento del longherone che, senza problemi, squarcerebbe il rivestimento. Fossi io opterei per una soluzione più "classica" stile come ti allego nello schizzo. Le due strutture sono indipendenti ed ognuna svolge il proprio compito indipendentemente dall'altra ![]() Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #134 (permalink) Top |
In alternativa potresti valutare di "cucire" la baionetta ai longheroni così come hai realizzato l'ala ora, avvolgendo il pacchetto con rowing di carbonio e resina tipo L. In questo caso dubito fortemente che il longherone possa aprirsi, resta che il D-box sarà l'unico elemento che tiene il primo terzo dell'ala attaccata al resto. Che balsa hai previsto per il rivestimento?
![]() | #135 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() ![]() Citazione: ![]() magari sposto in avanti la baionetta? quello che basta per mantenere integra la centina? cosa ne pensate?
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | ||
![]() | #136 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il rivestimento balsa da 2.. ps si, ogni tanto incappo in queste soluzioni azzardate ![]() ![]() ![]()
![]() | #138 (permalink) Top | |
Considera due cose, la prima, se decidi di legare tutto col rowing "sporcherai" tutto il longherone di epossidica, quindi scordati di incollare il Dbox con colla per legno, molto più complesso, valuterei a questo punto di legare col rowing impregnato di resina, pennellare la struttura sempre con resina e chiudere estradosso e intradosso contemporaneamente... lavoraccio.. Secondo, quando il rivestimento è da 2 millimetri si intende lo spessore finale, io uso quasi sempre balsa da 2,5mm, poi ogni caso è da valutare a sé. Una volta incollato, sgrossato, sagomato, levigato, sta pur certo che 5 decimi li hai persi ![]()
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #139 (permalink) Top |
User |
allora adesso si pone un altro problema forse.. questo è quello che farei, spostare in avanti la baionetta; spostandola in avanti però, mi si riduce lo spazio per fissare il perno che poi andrà nella fusoliera.. ![]() come fissate solitamente il perno dentro l'ala? vediamo se riesco a prendere spunto..
![]() | #140 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() si anche secondo me andare a legare tutto con il rowing diventa un lavoraccio.. ![]()
incidenza clark y | joe-falchetto | Aeromodellismo Alianti | 35 | 02 ottobre 11 00:31 |
disegni little toni | brivido | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 novembre 08 13:08 |
little toni 160 | brivido | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 giugno 08 01:48 |
Little Toni GreatPlanes | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 25 maggio 07 23:59 |
