28 gennaio 17, 15:27 | #101 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Scusa, domanda.. l'ala è divisa in due, ma viene montata sul modello tutta d'un pezzo? Cioè, la fusoliera si interpone tra le due ali?
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
28 gennaio 17, 17:28 | #102 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti spiego, l'ala da progetto nasce come pezzo unico di circa 250cm, ma purtroppo per me è troppo grande in quel modo, sia per problemi di "stoccaggio" (passami il termine) e sopratutto per problemi di trasporto. Per questo motivo ho deciso di dividerla in due, semplicemente "tagliandola" a metà, l'unione delle due semi ali avverà grazie alle due baionette in carbonio, mentre in fusoliera verà fissata con perni anteriori e viti nella parte posteriore. questo è quanto.. se hai qualche consiglio a riguardo son tutto orecchie, a breve spero di cominciare a tagliare le centine e poi ad assemblare..
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
28 gennaio 17, 18:08 | #103 (permalink) Top |
Allora lascia stare quanto scritto sopra, pensavo che le ali si baionettassero alla fusoliera. Realizza il tuo fodero come preferisci, monta l'ala tutta d'un pezzo, raddoppia la centina centrale, che incollerai lasciando 2/3mm di spazio tra una e l'altra (usa un materiale, pioppo o simile da stringere tra le due per mantenerle parallele). Rivesti con balsa, rifinisci BE e BU, poi con seghetto le separi tagliando anche i foderi, longheroni e correntini
28 gennaio 17, 18:22 | #104 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La centina centrale, pensavo di farla in betulla da 3..
28 gennaio 17, 18:27 | #105 (permalink) Top | |
Personalmente dopo alcune esperienze sto lentamente abbandonando la betulla, salvo quando servono rinforzi sottili. Pioppo e okume (compensato marino) vanno più che bene, costano meno della metà così come il peso è decisamente inferiore e si tagliano/sagomano molto più facilmente. Due centine in pioppo da 3 o 4mm e sei a posto. Da progetto le centine sono in balsa giusto?
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
28 gennaio 17, 18:41 | #106 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si sicuramente quello che dici è vero, ma il compensato lo vedo come facilmente "deformabile" rispetto alla betulla..
29 gennaio 17, 15:44 | #107 (permalink) Top |
| E quale sforzo dovrebbe deformarle? Se sei più tranquillo con la betulla, ci mancherebbe, modello tuo! Ma ricorda che i Kg si ottengono con gli etti e gli etti con i grammi, 10 di qua, 30 di la ed è subito fatto avere un modello sottopotenziato che per volare deve viaggiare tanto da strappare L'oracover
29 gennaio 17, 20:13 | #108 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq pensavo che il momento presente al centro dell'ala, tendendo a flettere la baionetta, pian piano potrebbe allargare il buco.. dici che son se*** mentali?
29 gennaio 17, 20:20 | #109 (permalink) Top | |
La baionetta serve a trasmettere il momento di taglio su più centine, se proprio le due semiali dovessero separarsi la baionetta si dovrebbe portare via centine, longherone e rivestimento annesso. Se proprio valuta di realizzare degli anelli in pioppo da infilare sul fodero e incollare di fianco alla centina, questo per aumentare la resistenza alla compressione della balsa. Tutto peso inutile se il fodero viene invece inscatolato nel longherone principale.
29 gennaio 17, 20:24 | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si, il fodero lo inscatolo nel longherone principale
incidenza clark y | joe-falchetto | Aeromodellismo Alianti | 35 | 01 ottobre 11 23:31 |
disegni little toni | brivido | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 novembre 08 12:08 |
little toni 160 | brivido | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 giugno 08 00:48 |
Little Toni GreatPlanes | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 25 maggio 07 22:59 |
